Сварочник диолд АСИ-200
| Вс, 27.03.2016, 07:53 | Сообщение # 21
rylan
Постов: 502
Без пары выходников ни чего непроверишь,так как питаниеот одного транса,проверяй по сопротивлению элементы управления и защит.далее запаивай пару выходных и меряй остальное осликом.
| Вс, 27.03.2016, 07:59 | Сообщение # 22
Постов: 5015
Цитата nickolay130978 ( ) о диоду стоит , их так же нужно проверить, это как я понял сбоку которые и тоже прикрученые на радиатор?
Цитата nickolay130978 ( ) еще нужно тщательно проверить детали в RCD снабере это где?
Цитата nickolay130978 ( ) Без ключей глянуть ослом что на них творится выпаять все ключи, и включить что ли?
Цитата nickolay130978 ( ) еще летят диоды по цепи ТТ это где?
Цитата nickolay130978 ( ) два диода уже на выходе может пробить ааа, на выходе это вот другие два радиатора правее? я их бегло потыкал кооротких там вроде нету, детально конечно проверю но по выходу диоды вроде целы... nickolay130978, тоесть надо все 6 транзисторов покупать?
| Вс, 27.03.2016, 08:00 | Сообщение # 23
Постов: 5015
Цитата rylan ( ) проверяй по сопротивлению элементы управления и защит.далее запаивай пару выходных и меряй остальное осликом. это где и что? пару? тоесть можно в каждое плечо впаять только по 1 транзистору? у меня сейчас на руках всего 3 транзистора.
| Вс, 27.03.2016, 09:19 | Сообщение # 24
Fazotron
Постов: 849
redmoon, Цитата redmoon ( ) у меня сейчас на руках всего 3 транзистора. исправные транзисторы из сварочника ставиш в одно плечо ключа, в другое плечо ставиш покупные,желательно того же типа.
| Вс, 27.03.2016, 09:41 | Сообщение # 25
Постов: 5015
блин, у офф производителя который не так далеко ключи стоят по 760 р! это на производстве этих аппаратов. жесть, 260 р в чип и дипе, или в китае примерно 400 р за 5 штук... что лучше купить?
| Вс, 27.03.2016, 11:11 | Сообщение # 26
rylan
Постов: 502
Диоды стоят паралельно плечам выходных каскадов.а для проверки запаять одну пару транзисторов,если не понимаешь и не лезь,транзисторы дорогие,это не тв или магнитолы и т.д.
| Вс, 27.03.2016, 11:35 | Сообщение # 27
IMAX007
Постов: 235
redmoon хорошие детали не будут стоить 3 копейки, хорошие должны стоить путем и то не факт что все нормальные, проверять нужно под нагрузкой и только патом ставить чтобы че-нибудь не спалить..
