Цитата redmoon (
около реле какого то,.... а то может он и не стартует толкьо из за этого резистора
Этот резистор стоит на задержку заряда конденсаторов. Если он вылетел значит не работает узел задержки, а не работает из за того что либо в самом узле что то накрылось ( бывает редко) либо в сварочнике , это силовые ключи , управа и еще с десяток причинДобавлено (26.03.2016, 18:02)
Цитата redmoon (
на фотке моей платы можешь обвести?
Так не делается , сразу восстанови узел и включи с отключенными ключами, далее осел и тестер в руки и все тщательно измерять. Ты сначала хоть на схему сварочников бегло посмотри как они устроены.
