Электролобзик, ремонт.
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
День добрый! Достался мне по наследству лобзик, служивший долгое время верой и правдой ещё моему отцу.
У него появилась неисправность кнопки включения, до которой у меня всё никак не доходили руки. Но вот, мой малой братишка решил его отремонтировать. В итоге на отключенном от сети(так он говорил) снял кнопку и каким то образом замкнул силовые выводы симистора. В итоге пробило симистор BTA08-600, отгорела одна силовая дорожка, и ещё три SMD резистора 1206.
Пробовал заменить симистор на новый, восстановил дорожку и .... реакции ноль. Надо по идее заменить резисторы, но номиналов не видно и звонятся на обыв.
Названия и модели нет, на корпусе была бирка, но от неё уже давно ничего не осталось, документы тоже отсутствуют по причине давности покупки... Гуглить не получается, надо хотя бы какую нибудь информацию...
Сейчас ещё добавлю фото.
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Вот фотки:
Файлы: 9026826.jpg (182.9 Kb) · 3000100.jpg (199.0 Kb)
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Файлы: 6673573.jpg (255.6 Kb) · 9621493.jpg (209.8 Kb)
Смотрю там неслабая электронная начинка - сложно будет понять что к чему...
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
Добавлено (13.03.2016, 17:37)
короче там стоит плавный разгон, плюс по нажатию кнопки включаются последовательно четыре скорости. И ещё там был лазерный указатель (белый штекер на фото).
Файлы: 3364883.jpg (201.9 Kb) · 4985993.jpg (195.6 Kb) · 1181765.jpg (115.7 Kb)
А уверен что кроме тех резисторов остальное живо? Там же столько всего на плате понапихано!
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
В пятом посте на первой фотке видно три сгоревших резюка.
Добавлено (13.03.2016, 17:39)
Симистор был пробит - все ноги звонились на ноль.
А микросхемы, многочисленные диоды...
Тёмыч
  Постов: 759   Друзья
там же два стабилитрона звонятся в ноль, два F0410 в обе стороны по 600 ом, похоже идут на кнопки...
Добавлено (13.03.2016, 17:48)
Сообщение 3 первая фотка - диод тоже в ноль...
Добавлено (13.03.2016, 17:51)
Залито всё каким то жёстким компаундом, паяльник не берёт, ножом еле - еле ковыряется...
Всё остальное визуально целое.
Может у кого есть такой что бы посмотреть номиналы резисторов или хотя бы название лобзика...
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
Для начала найти где питание подходит к схеме с микрухами (выпрямитель, резисторы, конденсаторы, может стабилизатор есть) и попробовать запустить саму схему без симмистора. Если она рабочая то можно игратся дальше, если тет то проще все кишки выбросить, вставить туда регулятор оборотов с плавным пуском да и все пляски с бубном smile
