Электролобзик, ремонт.
| | Сообщение # 11
Тёмыч
Постов: 759
Цитата djsanya123 (  ) Для начала найти где питание подходит к схеме с микрухами (выпрямитель, резисторы, конденсаторы, может стабилизатор есть) и попробовать запустить саму схему без симмистора. djsanya123, ну я тоже так думаю, чуть попозже начну расковыривать плату от этой чёрной бяки, а то дорожек не видно не поймёшь что куда...Добавлено (13.03.2016, 17:57) --------------------------------------------- как бы её отодрать...
| | Сообщение # 12
Постов: 1693
Цитата djsanya123 (  ) регулятор оборотов с плавным пуском да и все пляски с бубном Тёмыч, они в магазине электро товаров продаются,ставил на электро ножницы,брал от дрели,на 800 Вт. и тебе похоже подойдет,только крепление приходится мудрить,я помню кусок шланга ПВХ ставил и пенопласт по бокам.
| | Сообщение # 13
Тёмыч
Постов: 759
Расковырял, посмотрел цепи питания. По питанию стоит стабилитрон с резистором, который как раз таки сгорел...Добавлено (14.03.2016, 19:01) --------------------------------------------- Сгорел резистор управления симистором... Добавлено (14.03.2016, 19:07) --------------------------------------------- микросхемы кстати стоят, думал какой нибудь контроллер, ан нет - LM324(ОУ) и HEF4017BT (Десятичный счетчик с дешифратором), стоят копейки.
| | Сообщение # 14
Тёмыч
Постов: 759
| | Сообщение # 16
IMAX007
Постов: 235
Не чинил не когда лобзик, посмотри может вот это место исходя на похожий лобзик видос
| | Сообщение # 17
Alex1
Постов: 1717
IMAX007, ага, тоже думал что оттуда. Но что она держит? Там брусочек, с отверстием в сторону края корпуса, через брусок проходит втулка, совершающая реверсивные движения. И для чего пружина, которая подпружинивает втулку получается... Она же ходит с огромной скоростью туда-сюда, а её как щёткой подпружинивают. Я уже собрал без неё и всё прекрасно работает, теперь снова разобрал. --- или я чего-то не понимаю, может этот "брусочек" надо отверстием от края ставить?
| | Сообщение # 18
IMAX007
Постов: 235
Цитата Alex1 (  ) или я чего-то не понимаю, может этот "брусочек" надо отверстием от края ставить? фик его знает .. Вот еще нашел картинку здесь , тоже стоит какая то пружина, на шток давит что ли ..
Не примерял пружинку на то место ? или рядом ..
| | Сообщение # 19
Alex1
Постов: 1717
IMAX007, за идею тебе плюс, она туда очень хорошо встала. Как вышло, что отверстие в брусочке овальное, а не круглое. Вот пружина и подпружинивает втулку (круглую), которая имеет технологический люфт в овальном отверстии брусочка.
| | Сообщение # 20
Тёмыч
Постов: 759
Alex1, на лобзике есть маленькая ручка, при повороте которой изменяется перемещение штока вперёд - назад (от нуля до максимума), по ходу направления пропила, сделано для того думаю, что бы ускорить пиление. При открытой крышке (половинке корпуса) покрути вручную вал двигателя и увидишь как работает.
