  • Страница 1 из 4
Ремонт монитора Acer AL1916W
Radiation
  Постов: 15   ОК
Доброго времени суток.
Поломка монитора. При включении, кнопка питания горит, компьютер видит монитор, но постоянно чёрный экран. Когда нет соединения монитора с ПК и монитор через некоторое время уходит из режима поиска подключения (начинает мигать кнопка питания) появляется тихий писк, если ПК подключён не пищит.
Я его разобрал, заменил вздутые конденсаторы, не помогло. Заменил все конденсаторы, перепаял все основные соединения, не помогло. Проблема такая же, чёрный экран и как понимаю пищит трансформатор, каких либо жжёных мест нет. Сейчас хочу проверить у него транзисторы, помогите пожалуйста с их проверкой. 5 штук:
1) K3562 (6:X)
2) SBT100 (16 6C2)
3) SBT150 (10 6M4)
4) 40T03GP (702075) две штуки
Или скорее всего проблема в другом? Что стоит проверить?
Имеется любительский мультиметр.
При необходимости могу приложить фотографии.
Sam
  Постов: 2341   U
Radiation, Прозвони обмотки В/В трансформатора на обрыв.
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Radiation, Тут проблема с подсветкой проверку стоит начинать с обмоток трансформатора как написал Sam5112 и еще стоит проверить лампы подсветки
Radiation
  Постов: 15   ОК
Прозвонил. В приложенных изображениях нулём обозначил нулевое сопротивление, единицей полное сопротивление.
Сопротивление указал в Ом или правильнее сказать, что это падение напряжения в милливольтах? Поправьте мою безграмотность, пожалуйста.
Когда монитор уходит из режима поиска ПК, мелькает еле заметно и начинается писк.
Сейчас припаяю обратно транзисторы и проверю просматривается ли изображение.
Добавлено (01.03.2016, 02:03)
На самом деле. Подсоединил ПК и через фонарик посмотрел на экран, изображение есть, нет подсветки. Сейчас попробую перепаять контакты подсветки, мб поможет.
Добавлено (01.03.2016, 02:17)
мне каждую лампу надо проверить?
Файлы: 5862920.jpeg (182.2 Kb) · 5155212.jpeg (215.3 Kb) · 9425571.jpeg (178.3 Kb) · 8501219.jpeg (203.0 Kb) · 4918038.jpeg (149.7 Kb) · 1869422.jpeg (224.6 Kb)
Radiation
  Постов: 15   ОК
Я так понимаю, они перегорели. Прикладываю ещё две фотографии.
Значит покупать новые?
Файлы: 7275753.jpeg (291.5 Kb) · 8350035.jpeg (207.3 Kb)
Radiation
  Постов: 15   ОК
Или всё таки они не сгоревшие. Как проверить?
Файлы: 9921580.jpeg (177.9 Kb)
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
Radiation, Верхняя лампа под вопросом а вот нижняя еще поработает. Попробуй обмануть кондером инвентор.
Ставьте светодиодные ленты белого огня на верх низ,место есть и процесс пойдет
kondensator
  Постов: 1081   Друзья
краб, Нужно ставить обязательно ленту где светодиоды стоят почти в плотную друг другу. Если поставить с большим расстоянием то будет не засвеченные зоны.
kondensator, Этого добра полно,у меня ASER вообще с одной стороны подсвечивает 19 дюймов,одна лампа,сверху,и работаю вот с вами smile
  • Страница 1 из 4
