Ремонт монитора Acer AL1916W
| | Сообщение # 11
kondensator
Постов: 1081
краб, У меня монитор второй стоит одна лента сверху но на ленте большое растояние между светодиодами и яркость не большая в принципе как для сервера хватает
| | Сообщение # 12
Radiation
Постов: 15
Цитата mobildoc (  ) Radiation, электролиты все поменял, даже маленькие? напряжение на выходе БП озвучь пжл. по лампам - посмотри пайку проводов к концам ламп. по возможности подкинуть другие лампы для проверки Электролитические конденсаторы поменял абсолютно все. Керамические не менял. Выходы питания ламп везде по нулям, нет напряжения. Других ламп нет, сейчас разрежу резиночки гляну пайки.
Цитата kondensator (  ) Radiation, Верхняя лампа под вопросом а вот нижняя еще поработает. Попробуй обмануть кондером инвентор. Так то они выглядят одинаково.
Цитата краб (  ) Ставьте светодиодные ленты белого огня на верх низ,место есть и процесс пойдет
тогда к ним надо подводить другое напряжение? Или ещё что менять в схеме?
| | Сообщение # 13
Radiation
Постов: 15
Вроде с пайкой всё хорошо. Разобрал одну. Пока не стоит разбирать другие? Т.к. напряжения нет, мб в этом вся причина? По фотографиям видно, что они немного черненькие вначале, это в пределах нормы?
| | Сообщение # 14
megos
Постов: 1726
Radiation, проверь, есть изображение или нет. Включи монитор, подключи его к компу и посвети фонариком на экран, присмотрись. Если есть- проблема в подсветке.
| | Сообщение # 15
Radiation
Постов: 15
Цитата megos (  ) Radiation, проверь, есть изображение или нет. Включи монитор, подключи его к компу и посвети фонариком на экран, присмотрись. Если есть- проблема в подсветке. да как раз из-за этого и решили разобрать подсветку. Изображение есть. Нет питания на подсветку. Итоги прозвона трансформаторов я прикладывал в предыдущих постах. Конденсаторы поменял, всё равно нет напряжения на выходах.
| | Сообщение # 16
megos
Постов: 1726
Radiation, самый простой вариант уже советовали- поставить светодиодную подсветку.
| | Сообщение # 17
Radiation
Постов: 15
Цитата megos (  ) Radiation, самый простой вариант уже советовали- поставить светодиодную подсветку. ей надо отдельное питание паять? Или подойдёт штатное? А штатное ещё и обесточено...
| | Сообщение # 18
megos
Постов: 1726
Radiation, тут люди переделывали, есть статьи, вроде внешнее ставили.
| | Сообщение # 19
RAMZES6
Постов: 13
в ВВК недавно лазил такая ж фигня была ,но ничё не вздуто ,не перепаивал.Промерял мультиком всё, до трансов инвертора шло 12 В с блока питания,думал туда ленту запитать ,но как- то перевернул, глянул , засветился заработало.С паяльником никогда лезть не спешу!!!Добавлено (02.03.2016, 01:46) --------------------------------------------- А неужели сразу блин не могут втулить ленты,пока Русский Иван с паяльником 80 Ватт туда не залезет???
| | Сообщение # 20
megos
Постов: 1726
RAMZES6, нельзя, ведь только "русский Иван" полезет туда с паяльником, в "цивилизованных странах" неисправную технику положено выкидывать и покупать новую, с новыми фишками, на радость производителю
