    • Страница 3 из 3
    Нужна помощь по перемотке по БП кассетника маяк 232
    Чт, 18.02.2016, 16:59 | Сообщение # 21
      Постов: 2255   Друзья
    Цитата Искатель2178 ()
    Вот только поможет ли?
    Парафин не поможет. Берёшь полоску тонкого текстолита, размером по ширине сердечника и забиваешь его между скобами сердечника, далее в тиски стягиваешь штатным кожухом.
    Сб, 05.03.2016, 06:34 | Сообщение # 22
    Искатель2178
      Постов: 205   Друзья
    Текстолит не влез, запихнул картонки где только можно.
    Все равно немного жужжит, и похоже это обмотки. При надавливании на них звук меняется или почти исчезает.
    Добавлено (05.03.2016, 07:34)
    Подскажите, это нормально что напряжение на выходе транса (мерил после диодного моста на 6А и сглаживающего кондера 6800мкФ) проседает на 3-3,5Вольта при нагрузке 2Ампера?
    Сб, 05.03.2016, 06:49 | Сообщение # 23
      Постов: 1693   Друзья
    Искатель2178, картонки твои как зайцу припарка, nickolay130978, тебе правильно подсказывает,вытащи все свои картонки,полоску текстолита,один конец обработай чтобы не нарушить каркас катушки и забивай,конечно без фанатизма biggrin ,и после обжим в тисках.Удачи.Напруга по любому будет проседать в пределах разумного,лишь бы не грелся.Пробуй ёмкость добавиь.
    Сб, 05.03.2016, 07:08 | Сообщение # 24
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Искатель2178, перед разборкой надо было пометить половинки железа на предмет стыкования. Ибо торцевались и подгонялись друг под друга они индивидуально.
    Сб, 05.03.2016, 11:27 | Сообщение # 25
    Искатель2178
      Постов: 205   Друзья
    Половинки железа стоят как были, заводской штамп остался , по нему и "остаткам" старого клея определил как стояли.
    Вторичка особо не греется при 2А (теплая).
    Жужжание транса после подклейки картонок к корпусу, практически не слышно, так что оставлю как есть.
    А вот такую просадку напряжения, не ожидал. Падает с 16 до 12,8-13В при 2А нагрузке (в сети примерно 230). Транс вроде как 46Ватт.
    Сейчас домотал витки, чтоб поднять напряжение (после стабилизатора нужно получить 13,5Вольт).
    Но и просадка теперь тоже немного возросла при той же нагрузке.
    Подозреваю, что первичка слабовата.
    Чт, 10.03.2016, 17:28 | Сообщение # 26
    atoumar
      Постов: 518   Друзья
    "перед разборкой надо было пометить половинки железа на предмет стыкования"
    Концы половинок как правило имеют разную длину и поэтому не могут быть соединены неправильно.
    Чт, 10.03.2016, 17:45 | Сообщение # 27
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Могут! Проверено на личном опыте! biggrin
    • Страница 3 из 3
