  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Ritmix GS8000
Ptaxav
  Постов: 8   ОК
Доброе время господа. вышел из строя регистратор. зарядки нет. при подключении заведомо рабочей батареи садит ее за несколько мин.
при подключении новой батареи ток потребления 0,38 А.Греется сильно этот транзистор обведен(1).
Также при отпайке конденсатора (2)и про звонке данного участка сопротивление 7,3 Ома.
Файлы: 5845923.jpg (339.3 Kb)
Ptaxav
  Постов: 8   ОК
Включается. ток при включенном (вместо батареи ЛБП) составляет 0,8 А.
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Это может быть и не транзистор, а диод для защиты от ошибочного подключения. Некоторые изготовители ставят его между + и -, и когда его пробивает, он коротит питание. На SONY такая ерунда не так давно попадалась.
Ptaxav
  Постов: 8   ОК
Это не по питанию зарядки это по подключенной батареи.диоды все звонятся коректно. кроме одного около процессора.
Добавлено (12.02.2016, 15:23)
Цитата Salongo ()
вот теперь там где кондер отпаян и сопротивление 7 Ом подать внешнее питание начиная от 1 вольта с соблюдением полярности и смотреть что греется...
подаю внешнее питание вместо АКБ с блока питания греется транзюк на фото указан.
Добавлено (12.02.2016, 15:39)
Вот определит при повышении напряжения с 1вольта греется на фото с вопросительным знаком обозначение 2YNK
Палец на нем нельзя держать при 2,2 В.
Ptaxav
  Постов: 8   ОК
Фото с элементом
Файлы: 5141002.jpg (58.8 Kb)
Salongo
  Постов: 751   Друзья
Так и не про зарядку речь. Защита от неправильного включения батареи.
Ptaxav
  Постов: 8   ОК
по даташиту контроллер АКБ это ..хм чем его заменить?
Добавлено (12.02.2016, 15:58)
Выпаял КЗ пропало.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Ptaxav, какой контроллер? зарядки? даташит приложи пжл
Ptaxav
  Постов: 8   ОК
2YNK контроллер АКБ
Добавлено (15.02.2016, 08:27)
SE9016 вот наименование
Ptaxav
  Постов: 8   ОК
даташит на контроллер
Файлы: SE9016.pdf (293.4 Kb)
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
