  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Ritmix GS8000
Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Ptaxav, это чарджер, по русски - микросхема зарядки. сдуть и без нее проверить. аналогов море... например LTC4054
Сообщение # 12
Ptaxav
  Постов: 8   ОК
Спасибо. Это видно из даташита!
без нее не включается
Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Ptaxav, значит это не чарджер, а какой то ШИМ...
Сообщение # 14
valerii_solovey
  Постов: 21   ОК
Завтра запаяю посмотрю что будет.
Добавлено (18.02.2016, 15:04)
Запаял.. короткое исчезло. все работает в штатном режиме, но нет зарядки АКБ и не горит LED зарядки.
Сообщение # 15
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
valerii_solovey, ищи аналог и меняй, если уверен что оно... но без чарджера включаться должен
Сообщение # 16
valerii_solovey
  Постов: 21   ОК
Запаял UN8HX полный аналог SE9016. горит LED зарядки. На батарею ничего не приходит.чета я в тупике
Сообщение # 17
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
valerii_solovey, перевожу - если чарджер - то будет будет включаться в любом случае. тут два варианта - или ты чего то не договариваешь или аккум был севший. теперь подробнее - на батарею ничего не приходит - это что?!
Сообщение # 18
valerii_solovey
  Постов: 21   ОК
Это при подключенном USB и на экране индикация заряда батареи на при отключенной батареи на контактах которые идут к батареи 0 Вольт.
при снятом (чарджере) не включается. при нажатии на кнопку вкл. происходит зажигание светодиода и потребление тока возрастает до 170 мА и потом падает. стоял родной 2YNK
Вот немного ранее был здесь такой ответ: rorosha, 2YL6-контроллер заряда АКБ 4,2v-LTC4054 marking:LTADY,LTH7,UN8HX,6102,016M,2YL6,2YNK(стоят на платах сот.тел.Самсунг марок Аххх,Хххх).HX-VG-DC/DC-преобразователь 5v либо в 3,3v либо в 2,7v не помню навскидку.Замена невозможна.
Так что не ШИМ это.
Добавлено (22.02.2016, 09:07)
Я заменил на такой UN8HX. Схема этого регистратора есть что еще смотреть.
Сообщение # 19
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
valerii_solovey, напряжение аккума озвучить
Сообщение # 20
valerii_solovey
  Постов: 21   ОК
От USB при снятом чарджере не стартует. при подключенной батарее или БП страртует. ток потребления 470 мА.
Добавлено (22.02.2016, 09:57)
U акб 3.75 V
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
