Загудела колонка SVEN SPS-610
notconnected
Постов: 11
Друзья, загудела колонка SVEN SPS-610. Почитал на форме, что нужно проверять и менять усилители канала, еще мне сказали, что нужно менять диодный мост. Но для начала у меня возникла более прозаическая проблема. Не могу разобрать колонку :)
Изнутри отклутил переднюю панель, но вся плата конечно вперед не вытащится, не могу понять, можно ли как-то переднюю панель отстегнуть от платы?
rylan
Постов: 502
стяни ручки на регуляторах,там может гайки,их открути.
notconnected
Постов: 11
Цитата rylan (  ) стяни ручки... Вот я деревяшка :) Пытался так сделать, но сразу не пошли и испугался сломать, все ок, стянулись. Подскажите, пожалуйста, что и как следует прозвонить и где тот самый диодный мост, что бы сразу все купить нужное в магазине.
mobildoc
Постов: 1863
notconnected, фон или гул какой? начни с замены больших электролитов...
rylan
Постов: 502
на рисовал :D
Добавлено (01.02.2016, 20:12) --------------------------------------------- mobildoc, привет
notconnected
Постов: 11
Всем спасибо за ответы :)
Цитата mobildoc (  ) фон или гул какой? начни с замены больших электролитов... Гул, заглушает звук музыки, мощный постоянный, начинается после подачи входного аудио сигнала, при просто включении молчит. Это те, что фильтр?
Цитата rylan (  ) на рисовал biggrin :) С мостом разобрался, прозвоню.
Вообще колонки уже чинили по гарантии, меняли левый канал, который MC у вас помечен, подпаяли контакт у нижней бочки фильтра.
Сейчас барахлит правый канал, левый - ок. (правый-левый пишу относительно фото платы)
mobildoc
Постов: 1863
rylan, привет! художник млин
mobildoc
Постов: 1863
notconnected, оконечники TDA2030 ? тогда меняй и правый канал относительно твоих слов...
rylan
Постов: 502
notconnected, обратную сторону хорошо с фотографируйДобавлено (01.02.2016, 20:25) --------------------------------------------- и посмотри кольцевые трещины на регуляторах,входных разьемах Добавлено (01.02.2016, 20:26) ---------------------------------------------
Цитата notconnected (  ) Гул, заглушает звук музыки, мощный постоянный, начинается после подачи входного аудио сигнала, при просто включении молчит
notconnected
Постов: 11
Цитата mobildoc (  ) оконечники TDA2030 ? Да, они, ок, спасибо.
Цитата rylan (  ) обратную сторону хорошо с фотографируй
трещин не вижу вроде
