Цитата notconnected (
Гул, заглушает звук музыки, мощный постоянный, начинается после подачи входного аудио сигнала, при просто включении молчит
А меня вот эта фраза смущает, там не экран на шнуре оторвался?
Если взять другой шнур, прозвонить короче шнур и разъем.
А, да, резистор громкости там падлюшный, часто обрывы в них "заземленного" вывода происходят. А там еще пред усилитель стоит, на кой фиг он там для компа сдался
. можно попробовать сигнал с компа подать прямо на выводы ргулятора громкости(средние - это непосредственно вход микрух, на полную, а крайние справа - это с регулировкой получится).Короче проверять надо по участкам.Добавлено (02.02.2016, 03:16)
не пойму, заменены диоды выпрямителя(там не мост, там 2 выпрямителя по 2 диода, транс со средней точкой), не паяной микрухи, плата под ними со следами нагрева.
И кондюк отпаян на паяном канале, это в процессе ремонта?
Короче на обоих конденсаторах относительно общего провода должно быть одно напряжение.
Добавлено (02.02.2016, 03:22)
А R12 погиб во время замены первой мекрухи
, аккуратный мастер был
10 кОм
