    • Страница 3 из 3
    Загудела колонка SVEN SPS-610
    Ср, 03.02.2016, 18:54 | Сообщение # 21
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    notconnected, не вынуждай ругаться... меняй 2030 и будет счастье. какую - по проводам и дорогам отследи...
    Ср, 03.02.2016, 18:57 | Сообщение # 22
    notconnected
      Постов: 11   ОК
    Гудение, похоже связано с температурой, как только она нарастает до нужного предела. Если выключить все и тут же все включить - гудит сразу, если дать остыть, то секунд 10-20 не гудит.
    Добавлено (03.02.2016, 19:57)
    Я в этом все чайник знатный, пытался по дорожкам понять, не вышло smile
    Ср, 03.02.2016, 19:00 | Сообщение # 23
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    перегрета 2030 или короткое по выходу было. ей богу четвертый раз про замену оконечника пишу... где то там было правая относительно твоих слов? а если подробнее - какая колонка гудит, берешь провод, ведешь до усилителя. таким образом вычисляешь разъем и далее по дорогам до микросхемы...
    Ср, 03.02.2016, 19:01 | Сообщение # 24
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    notconnected, в крайнем случае меняй обе smile
    Ср, 03.02.2016, 19:09 | Сообщение # 25
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    пост номер десять - если меняли, и так насрали, левый канал - то нужная тебе микруха - правая... при этом стоит внимательно посмотреть, не правую ли меняли и хорошо ли там пастой намазали...
    Ср, 03.02.2016, 19:35 | Сообщение # 26
    notconnected
      Постов: 11   ОК
    поменял вторую 2030 все ок работает теперь, оказывается на радиаторе левая относительно фото = правый канал.
    Ср, 03.02.2016, 19:40 | Сообщение # 27
    mobildoc
      Постов: 1863   Друзья
    notconnected, сколько дней меняли 2030?..
    Ср, 03.02.2016, 19:52 | Сообщение # 28
    notconnected
      Постов: 11   ОК
    только что, обе. )
    Ср, 03.02.2016, 22:11 | Сообщение # 29
    Serykos
      Постов: 88   Друзья
    и как ? smile
    • Страница 3 из 3
