  • Страница 3 из 3
Загудела колонка SVEN SPS-610
Сообщение # 21
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
notconnected, не вынуждай ругаться... меняй 2030 и будет счастье. какую - по проводам и дорогам отследи...
Сообщение # 22
notconnected
  Постов: 11   ОК
Гудение, похоже связано с температурой, как только она нарастает до нужного предела. Если выключить все и тут же все включить - гудит сразу, если дать остыть, то секунд 10-20 не гудит.
Добавлено (03.02.2016, 19:57)
Я в этом все чайник знатный, пытался по дорожкам понять, не вышло smile
Сообщение # 23
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
перегрета 2030 или короткое по выходу было. ей богу четвертый раз про замену оконечника пишу... где то там было правая относительно твоих слов? а если подробнее - какая колонка гудит, берешь провод, ведешь до усилителя. таким образом вычисляешь разъем и далее по дорогам до микросхемы...
Сообщение # 24
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
notconnected, в крайнем случае меняй обе smile
Сообщение # 25
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
пост номер десять - если меняли, и так насрали, левый канал - то нужная тебе микруха - правая... при этом стоит внимательно посмотреть, не правую ли меняли и хорошо ли там пастой намазали...
Сообщение # 26
notconnected
  Постов: 11   ОК
поменял вторую 2030 все ок работает теперь, оказывается на радиаторе левая относительно фото = правый канал.
Сообщение # 27
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
notconnected, сколько дней меняли 2030?..
Сообщение # 28
notconnected
  Постов: 11   ОК
только что, обе. )
Сообщение # 29
Serykos
  Постов: 88   Друзья
и как ? smile
  • Страница 3 из 3
