    • Страница 3 из 3
    Не работает как надо блок питания ноутбука
    Вс, 11.08.2019, 08:31 | Сообщение # 21
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Цитата kotletnet ()
    А тут случаем не пассивный PFC?
    оно и есть, судя по L2...
    Вс, 11.08.2019, 10:14 | Сообщение # 22
    kotletnet
      Постов: 41   Друзья
    Тогда лампу в первичке выкинуть и проверить, держит ли нагрузку. Если нет - проверить литы и пленку в PFC
    Пн, 12.08.2019, 16:56 | Сообщение # 23
    WELL_85
      Постов: 639   Друзья
    Уделил сегодня немного времени данному БП. Электролиты исправны, плёночные тоже проверил - утечки нет. Включил тоненького "жука" вместо лампы, и в розетку! biggrin
    Жук жахнул и унёс собой второй диод МУР406 (тот диод которого менял- выжил) , может он уже и был поджаренный, хотя я его выпаивал и он показывал адекватное падение напряжения. Выпаял пробитый диод и включил БП без него, через лампу. В результате лампа не горит, а на выходе показал 19 вольт.
    Вс, 18.08.2019, 15:03 | Сообщение # 24
    x10gb
      Постов: 7   ОК
    Подскажите, что за схема такая - подключение через лампу. Уже неоднократно здесь на форуме про это читал. Можно схему нарисовать? И на сколько ватт лампа должна быть.
    Вс, 18.08.2019, 16:25 | Сообщение # 25
    Витала
      Постов: 339   Друзья
    Лампа включается в разрыв питания ИИП -на тот случай если пошло что то не так
    Гугл об том расскажет подробней smile
    • Страница 3 из 3
