Как включить ТВ без пульта ДУ
| | Сообщение # 11
ramid
Постов: 8
Цитата Barada (  ) включить AU На 8-й контакт разъема SCART подать +12 вольт.
| | Сообщение # 12
Barada
Постов: 153
ramid, если ты в курсе, то заодно подскажи с какого контакта взять 12 вольт, чтобы не тыкать прибором по контактам, а то спалю что нибудь, руки уже не те что давеча, возраст.
| | Сообщение # 13
ramid
Постов: 8
Не вскрывая телевизор - только с внешнего блока питания. Если тюнер имеет разъем SCART, то с большой долей вероятности он сам умеет выдавать нужный сигнал. Необходимо только убедиться, что в шнуре SCART-SCART восьмой контакт задействован.
| | Сообщение # 14
Barada
Постов: 153
ramid, на задней стороне телевизора имеется разъем, раньше называли ,гребенка, а сейчас я так понимаю SCART, только я не понимаю как он, кто?, сам выдает нужный сигнал и как убедиться что восьмой контакт задействован? Подать на него плюс 12 вольт, а минус куда? Наверно я совсем дуб в этом деле.Добавлено (11.12.2019, 21:42) --------------------------------------------- На тюнере разъема SCART нет, тюльпаны.
| | Сообщение # 15
ramid
Постов: 8
Цитата Barada (  ) совсем дуб Тогда к спецам. Я не хочу брать на себя смерть телевизора.
| | Сообщение # 16
Barada
Постов: 153
ramid, да не переживай за телевизор, спецов здесь нет, кроме меня, подсказывай разберусь как то.
| | Сообщение # 17
redish
Постов: 2405
отпаять диод Д203 от восьмого вывода скарта и соединить плюс конденсатора С105 с 9-ой ногой микросхемы коммутатора IC201... пробуйДобавлено (11.12.2019, 22:40) --------------------------------------------- не перепутай
| | Сообщение # 18
Barada
Постов: 153
Я лет25 назад делал вывод для компьютера спектрум из телевизора Электрон, но у меня была схема телевизора, разобрался сам что куда, гугла тогда не было, спектрум самый крутой комп в то время.Добавлено (11.12.2019, 22:51) --------------------------------------------- Спасибо буду пробовать
| | Сообщение # 19
ramid
Постов: 8
Цитата redish (  ) отпаять диод Д203 Зачем?
Цитата Barada (  ) подсказывай Взять блок питания на 12 вольт, мультиметром убедиться в том, что на выходе именно 12 вольт. Надписям на блоке питания не верить! После этого на 8-й вывод подать плюс, на 9-й или 10-й минус. Телевизор должен переключится в AV-режим.
| | Сообщение # 20
redish
Постов: 2405
Цитата ramid (  ) Зачем? скарт ему не нужен и можно обойтись вполне без внешнего питания
