  • Страница 1 из 3
Как включить ТВ без пульта ДУ
aletdin
  Постов: 44   ОК
здравствуйте.
вот возникла проблема. телевизор ERISSON 1405 шасси 3P52 (калининград). достался мне в подарок. НО... прежний хозяин потерял пульт. без пульта данный аппарат ну никак не желает включаться. на панели 6 кнопок. перепробовал все. и держал подольше. и комбинации пробовал разные - ничего... просто горит индикатор STAND BY. ... подскажите как можно его включить? может в схеме что поковырять-подпаять??? ну чтоб механическую кнопку придумать к нему... (покупать универсальный пульт - дорогое удовольствие для меня. ибо за такие деньги можно вполне нормальный телевизор б\у купить... а искать оригинальный - не нашел в нашем регионе...) такая вот проблемка...
Serykos
  Постов: 88   Друзья
По идее туда от многих таких моделей подойти должен, если продают пульты, должны знать, на крайняк договориться на обмен, если не подойдет и пробовать разные.
Какие то кнопки могут не совпасть, но основные будут доступны.
Большинство телевизоров стартует кнопкой "канал вверх".
caha2011
  Постов: 766   Друзья
тут такое не прокатит smile я пробовал, и пульт подбирал так и не подобрал, хорошо у меня друг пультами торговал, потом плюнул на это и купил новый телик, я понял одно, что для этой модели нужен именно его родной пульт
alex100
  Постов: 1213   Друзья
может ты и верно понял, но еще вариант, что накрылся фотоприемник в телеке, потому и не один пульт не подходит. А история телека можт быть такой: Телек перестал реагировать на пульт, прежний хозяин подумав что этло пульт неробочий, соответственно начал искать пульт новый, да так искал что и пропал старый, потом плюнул на все это дело, и отдал телек без пульта, а новый счастливый хозяин сего чудо-техники опять начал искать пульт, и пробовать разные варианты, а причина - фотоприемник. В крайнем случае он не дорогой, и можно подкинуть другой. smile
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
alex100, копать TV. эриссон у меня был - пульт RC5, отличаются только назначением кнопок. спросить у соседа наконец и попробовать...
  Постов: 2255   Друзья
Если не включена защита от детей ( блокировка кнопок на передней панели ) и сами кнопки исправны то ящик должен включатся. Есть универсальный пульт если родной найти проблема.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
беглый поиск показал - это шасси включается с морды. мой тоже включался. начинаем с еепром и заканчиваем ИК приемником...
Barada
  Постов: 153   ОК
Не работает фото приемник в телевизоре ColdStar, а кнопками переключаются только программы аналогового т.в. подскажите как включить AU чтобы подключить цифровую приставку и смотреть цифру, пультом включался, возможно сделать выход напрямую, все равно каналы сейчас вообще не нужны. Схемы нет, телевизор ясно что древний, начало 90 х годов, но работал до победы отлично, ,выбрасывать жалко.
alexander3311
  Постов: 22   ОК
Цитата Barada ()
ColdStar
В этой серии моделей опупеть сколько....По конкретней!
Barada
  Постов: 153   ОК
alexander3311, не нахожу документы, на крышке, модель СКТ-2135 85 w., и порядковый номер. Завтра поищу на чердаке документы.
Добавлено (10.12.2019, 19:04)
85w я так понимаю это ватт, там еще что-то написано хрен понять.
  • Страница 1 из 3
