  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Ремонт и доводка паяльного Фена GJ 8018LCD
Сообщение # 41
47vandre
  Постов: 2   ОК
Микросхема с затертой маркировкой, которая установлена на плате фена DJ-8018LCD не похожа на микросхему LNK304, т.к. у последней по другому расположены ножки выводов
Файлы: 8184540.jpg (19.7 Kb)
Сообщение # 42
zaraza22
Вот схемы термофенов GJ8018A v1.1 на микросхеме и GJ-8018 LCD (450W 220v)
с транзисторами
Файлы: SHEMA_s_mikrosh.bmp (1.62 Mb) · SHEMA_s_tranzis.bmp (1.51 Mb)
Сообщение # 43
47vandre
  Постов: 2   ОК
Может быть кто то знает, что за микросхема в фене GJ8018A v1.1? Но однозначно, это не LNK304
Сообщение # 44
Ганимеда
К сожалению данный "фен" не годится для пайки радиодеталей или сварки пластмасс изначально. В нем вообще отсутствует стабилизация температуры. Купив данное убожество мы получаем фен с датчиком температуры выходящего воздуха. А вот эта температура зависит от температуры входящего воздуха, напряжения в сети и от расхода воздуха который регулируется на самом фене. cry Регулятор расхода воздуха сделан так, что при установке малого расхода воздуха внутренний блок питания просто сгорает. Результат: потратив 2к деревянных мы получаем кит для изготовления фена в который необходимо добавить терморегулятор и блок питания для мотора. кстати мотор довольно громко жужжит.
Сообщение # 45
ZhenyaKa
  Постов: 2   ОК
Конструкторы бывают и дороже smile
Переделав этот фен я получил огромное удовольствие
Сообщение # 46
wire_nil
that chip is ob2223ap dip 7
Файлы: 9500169.jpg (137.0 Kb)
Сообщение # 47
Dmitr
Здравствуйте. вопрос по фену GJ8018LCD вентилятор работает нагреватель работает а дисплей не работает . При включении и отключении моргает и тухнет. В чём причина .Кто знает?
Сообщение # 48
ggeerr11
  Постов: 13   ОК
проверяй контакты шлейфы, пробуй пропаять. Так сразу и не скажешь и нигде нихрена не найдёшь - тока сам. у меня он полностью выгорел, пока все детали не заменил (кроме кондёров, ШИМКИ пару диодов и одного стаба) не работал, вентилятор не крутился, тока тен грелся))) кароче тока сам
Сообщение # 49
barmaley99
Как вы его переделывали? может выложите руководство?
Сообщение # 50
sholeg92
19gdn81, поделись как сделал сей девайс !
smile
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
