Ремонт и доводка паяльного Фена GJ 8018LCD
| | Сообщение # 21
BIOS
Постов: 1456
хохол, это 13003Д. Смотри полную маркировку.
| | Сообщение # 22
хохол
Постов: 2
На фото плохо видно но он 13003 без буквы.BIOS не вводите людей в заблуждение вся серия 13003 N-P-N
| | Сообщение # 23
kvn71629
Постов: 2
RedChuhard, По вашей схеме не понятно как работает стабилизатор на LM317. Если поменять местами обозначение входа и управляющего электрода (на LM317), тогда получится типовая схема включения LM317.
| | Сообщение # 24
RedChuhard
Постов: 10
kvn71629, Так и есть, типовое включение регулируемого стаба LM2317.
| | Сообщение # 25
kvn71629
Постов: 2
RedChuhard, На Вашей схеме (3 пост) входное напряжение (с мостика) подводится к управляющему электроду, а должно подводится к входу In. Аналогично на симистре.
| | Сообщение # 26
bur3574
Постов: 5
Привет Всем! Один конкретный вопрос по транзисторам 13003.Какой проводимости,со встроенным диодом,? У меня создался мой ответ: P-N-P,Цоколевка=Эмитер-База-Колектор, встроенный диод.Так как с энергосберегающих лампочек из 7 штук китайского производства все были именно таковыми.Серии 13001-9 имеющихся в продаже N-P-N проводимости без диода . Будте добры пролейте свет! Да-бы не было беды при установке наобум чисто по номеру 13003! Различия китайских не только по по цоколевке .Благодарю заранее ! У меня стояли такие:даю только фото так как показания снять уже нельзя!
| | Сообщение # 27
BIOS
Постов: 1456
глянуть в схему, и на плату. Все 1300Х - npn. И с диодом тоже, ставтье любой 13003, а ещё лучше 13005, если без диода - можно подключить параллельно к коллектору и эмиттеру... Получится транзистор с буквой "D".  Добавлено (08.02.2016, 16:12) --------------------------------------------- ну и цоколёвку не забываем, у разних компаний по разному.
| | Сообщение # 28
bur3574
Постов: 5
у меня есть точно такие как на вашем фото с встроенным диодом, вставлять так как на вашем фото платы мордой к кондерам?
| | Сообщение # 29
bur3574
Постов: 5
именно вот такие
| | Сообщение # 30
BIOS
Постов: 1456
нет, даже если точно такие, нужно прозвонить, узнать цоколёвку. Смотреть в схему нужно, потому что имеет место быть разная цоколёвка, дажу у одинаковых с виду транзисторов... мультиметром их, мультиметром...  Добавлено (08.02.2016, 16:40) --------------------------------------------- а другой транзистор такой на плате цел?
