Ремонт и доводка паяльного Фена GJ 8018LCD
| Вт, 11.10.2016, 17:58 | Сообщение # 41
47vandre
Постов: 2
Микросхема с затертой маркировкой, которая установлена на плате фена DJ-8018LCD не похожа на микросхему LNK304, т.к. у последней по другому расположены ножки выводов
| Вт, 25.10.2016, 21:46 | Сообщение # 42
zaraza22
Вот схемы термофенов GJ8018A v1.1 на микросхеме и GJ-8018 LCD (450W 220v) с транзисторами
| Сб, 17.12.2016, 01:23 | Сообщение # 43
47vandre
Постов: 2
Может быть кто то знает, что за микросхема в фене GJ8018A v1.1? Но однозначно, это не LNK304
| Вт, 17.01.2017, 18:21 | Сообщение # 44
Ганимеда
К сожалению данный "фен" не годится для пайки радиодеталей или сварки пластмасс изначально. В нем вообще отсутствует стабилизация температуры. Купив данное убожество мы получаем фен с датчиком температуры выходящего воздуха. А вот эта температура зависит от температуры входящего воздуха, напряжения в сети и от расхода воздуха который регулируется на самом фене. Регулятор расхода воздуха сделан так, что при установке малого расхода воздуха внутренний блок питания просто сгорает. Результат: потратив 2к деревянных мы получаем кит для изготовления фена в который необходимо добавить терморегулятор и блок питания для мотора. кстати мотор довольно громко жужжит.
| Вт, 17.01.2017, 19:14 | Сообщение # 45
ZhenyaKa
Постов: 2
Цитата Ганимеда ( ) Результат: потратив 2к деревянных мы получаем кит Конструкторы бывают и дороже Переделав этот фен я получил огромное удовольствие
| Пт, 20.01.2017, 03:44 | Сообщение # 46
wire_nil
that chip is ob2223ap dip 7
| Вс, 28.05.2017, 13:26 | Сообщение # 47
Dmitr
Здравствуйте. вопрос по фену GJ8018LCD вентилятор работает нагреватель работает а дисплей не работает . При включении и отключении моргает и тухнет. В чём причина .Кто знает?
| Вт, 13.06.2017, 20:42 | Сообщение # 48
ggeerr11
Постов: 13
проверяй контакты шлейфы, пробуй пропаять. Так сразу и не скажешь и нигде нихрена не найдёшь - тока сам. у меня он полностью выгорел, пока все детали не заменил (кроме кондёров, ШИМКИ пару диодов и одного стаба) не работал, вентилятор не крутился, тока тен грелся))) кароче тока сам
| Пт, 11.08.2017, 19:24 | Сообщение # 49
barmaley99
Цитата ZhenyaKa ( ) Переделав этот фен я получил огромное удовольствие Как вы его переделывали? может выложите руководство?
| Вт, 14.11.2017, 20:09 | Сообщение # 50
sholeg92
19gdn81, поделись как сделал сей девайс !
