в смысле "надеюсь" ? проверить сначала, я думаю, не мешало-бы полностью аппарат на работоспособность, а то (не дай бог!! ) выяснится что там целый букет... без УНЧ ведь можно-же попробовать запустить!
Quote (Roman24)
Заменить нужно только 6 и 7 контакты?
я вот что-то по даташиту не глянул как там с питаловом....
Всё завёл, воткнул TDA2003? взука не было- заменил стабилизатор 78М05 появился, теперь осталось драйвер подсветки поменять (ели-ели работает, пока не нагреется), где найти и чем заменить незнаю.
