Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
2
из
2
1
2
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Авто ТВ
Авто ТВ
Сообщение #
11
Evgeniy811
Постов:
181
Друзья
драйвер??? чё-то фигня какая-то....
походу там лампочкам кирдык
Сообщение #
12
Roman24
Постов:
21
ОК
Quote
Evgeniy811
в смысле, они же работают минут 20-30 только потом вырубается, были бы неисправны вообще бы не врубались.
Сообщение #
13
Evgeniy811
Постов:
181
Друзья
Quote
Roman24
ели-ели работает, пока не нагреется
ну это выражение можно расценить по разному!
получается что работает, потом- перегрев драйвера и вырубается? с питанием всё ОК?
Сообщение #
14
Roman24
Постов:
21
ОК
Evgeniy811
, сначало вырубается подсветка, через несколько секунд ТВ отключается. Думаю драйвер когда перегревается вырубает подсветку, а затем и вовсе замыкает и отрубает ТВ, секунд 10 остывает и включается нормально пока не нагреется опять.
Сообщение #
15
Evgeniy811
Постов:
181
Друзья
Quote
Roman24
возможно! ток потребления замерять не пробовал?
А, кстати, а на чем там подсветка-то: лампочки,LED, драйвер какой?
Понимаю что схему на эту китаёзу проблематично найтить, но всё-же...
Сообщение #
16
Roman24
Постов:
21
ОК
Evgeniy811
, шестинога с надписью 1896G (551J2 снизу). Схемы, ты прав, не найти, так что это за драйвер непонятно.
Сообщение #
17
Evgeniy811
Постов:
181
Друзья
а может проще отключить его и ленту светодиодную впиндюрить?
Сообщение #
18
Roman24
Постов:
21
ОК
Попробуем!
Сообщение #
19
Evgeniy811
Постов:
181
Друзья
по- моему это быстрее и дешевле, правда может проблема возникнуть с регулировкой яркости.
СХЕМЫ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Авто ТВ
Страница
2
из
2
1
2
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
