  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Не работает подсветка у автомагнитолы
Сообщение # 21
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
да, попадаются еще раритеты китайпрома...
у меня тенденция - каждую зиму идет поток заблокированных магнитол... biggrin
может цену поднять? за услуги ?
Сообщение # 22
Kreker
  Постов: 65   ОК
измерил я сопротивление, но дело в том что конденсатор был уже давненько выпаян из платы и так просто туда вставлен и не знаю где + где - были, и в одном положении показывает 3,8 ома а если щупы поменять местами то стрелка чуть чуть только отклоняется.
Добавлено (08.10.2015, 21:56)
на плате в том месте где стоит конденсатор он обозначен кругом и одна половина круга закрашена белым дак это + или - ?
Сообщение # 23
redish
  Постов: 2405   Друзья
Kreker, а ты глянь на другие конденсаторы на плате - и поймешь. smile
Сообщение # 24
Kreker
  Постов: 65   ОК
посмотрел, как оказалось закрашенная часть это минус smile и вот как раз в таком положении мультиметр показывает сопротивление 3.8 но почему то при включенном и выключенном магнитофоне (выключателем - им является регулятор громкости), это так и должно быть?
Добавлено (09.10.2015, 09:22)
и можно ли конденсатор 16 в 2200 мкф заменить на 25 в 2200 мкф? smile
Сообщение # 25
samor
  Постов: 215   Друзья
Kreker, можно
Сообщение # 26
Kreker
  Постов: 65   ОК
а при измерении сопротивления на пятаках конденсатора должно показывать что на выключенном что на включенном или только на включенном (выключателем) магнитофоне? smile
Сообщение # 27
samor
  Постов: 215   Друзья
Kreker, может быть и разное
Сообщение # 28
redish
  Постов: 2405   Друзья
Kreker, а чем ты запитываешь сей аппарат?
Сообщение # 29
Kreker
  Постов: 65   ОК
пока еще ни чем smile и тогда такой вопрос по питанию: там 2 выхода на колонки и по одному проводу: белый, синий, черный, желтый, розовый и красный - на какие провода питание подавать правильно? знаю что черный это минус и еще как правило желтый и красный, но на нем почему то соеденены желтый и розовый, может не правильно подключали то конденсатор и взорвался, не подскажете?)
Сообщение # 30
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата Kreker ()
пока еще ни чем
так откуда ты знаешь,что не работает подсветка? smile
скорее всего,так и было.
может ты всё же поищешь хотя бы надписи на плате, может там модель написана!
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
