  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Не работает подсветка у автомагнитолы
Сообщение # 11
rylan
  Постов: 502   Друзья
щупы между собой сомкни
Сообщение # 12
Kreker
  Постов: 65   ОК
батарейку новую ставил, при смыкании щупов между собой эффект тот же - мигает минус и все!
Сообщение # 13
redish
  Постов: 2405   Друзья
Kreker, сдох твой прибор! Можешь начинать поминки... biggrin
Сообщение # 14
Kreker
  Постов: 65   ОК
имеется еще другой прибор YX-2000A, как им можно измерить на наличие короткого? smile
Сообщение # 15
redish
  Постов: 2405   Друзья
Kreker, можно. Ставишь прибор на предел х10ом, выпаиваешь дохлый кондер и меряешь сопротивление на пятаках,где он стоял. Если около нуля прибор покажет - значит еще дальше пробило что-то.
Сообщение # 16
rylan
  Постов: 502   Друзья
ставишь сопротивление в омах и меряешь между проводами+ и корпусом ,хотя если на экране все показывает,возможно и нет кз,смотри мс на звук,может тда2005?
Сообщение # 17
redish
  Постов: 2405   Друзья
Цитата rylan ()
может тда2005
а ты уверен,что именно она там? Схемы то нету...
Сообщение # 18
Kreker
  Постов: 65   ОК
спасибо большое! завтра попробую, по результатам отпишусь)
Сообщение # 19
rylan
  Постов: 502   Друзья
да нет,думаю wink
Сообщение # 20
redish
  Постов: 2405   Друзья
Kreker, неужели вообще модель не написана? На плате посмотри,если на морде нету...
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
