  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Не работает подсветка у автомагнитолы
Сообщение # 61
redish
  Постов: 2405   Друзья
Kreker, цифры тоже переводить надо? biggrin
Сообщение # 62
Kreker
  Постов: 65   ОК
biggrin да нет, всё, разобрался по картинке, всё понятно в принцепе то)))
Добавлено (10.10.2015, 14:38)
а так на всякий случай: может микруха и рабочая а сгорело что то дальше ее? smile
Сообщение # 63
Boltyara
  Постов: 1212   U
Kreker, дальше микры стоят динамики... Микросхемы TDAхххх горят как спички, а от негатива так тем более... Если банка (электролит) по питанию рванула, то в каком состоянии будет микра? - killed
Сообщение # 64
redish
  Постов: 2405   Друзья
Интересно,а в этом старье диод от переполюсовки по входу не стоит,что ли?
Сообщение # 65
Kreker
  Постов: 65   ОК
все значит можно выкинуть это старье значит) микру для него покупать не вижу смысла а аналога фиг где найдешь smile диодов по моему дак нету там)
Добавлено (10.10.2015, 15:22)
а можно ли tda2030a туда впаять, хотя бы один канал сделать? happy
Сообщение # 66
Boltyara
  Постов: 1212   U
Kreker, почему не найдёшь? На радиорынке полно. Все аналоги на первой картинке, которую я сливал.
Добавлено (10.10.2015, 15:32)
2030/50 нет! Проще спаять усь с нуля.
Сообщение # 67
Kreker
  Постов: 65   ОК
как я уже сказал покупать для этого старья ничего не хочется, и неизвестно будет ли она работать после установки другой МС, да и здесь где я живу нету таких рынков, магазинов где бы можно было приобрести хоть какие либо радиодетали)
Добавлено (10.10.2015, 15:36)
огромнейшее спасибо за оказанную помощь, хоть выяснил в чем кроется проблема)))
Сообщение # 68
Boltyara
  Постов: 1212   U
Kreker, судя по профилю ты москвич. Неужто же Белокаменная оскуднела?
Сообщение # 69
Kreker
  Постов: 65   ОК
в профиле я так просто указал первый попавшийся город smile а на самом деле я живу в деревне и оооочень далеко от москвы)))
Сообщение # 70
Boltyara
  Постов: 1212   U
Kreker, если есть такая микра, то спаяй новый усь. Схема очень простая.
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
