  • Страница 1 из 4
Усилитель для китайского fm передатчика
DIKOoobraz
  Постов: 18   ОК
РАДИОПЕРЕДАТЧИК 88-108 МГЦ НА 200 ВАТТ
Имеется в наличии китайский fm передатчик на 15w вот вопрос к профессионалам)))Возможно-ли усилить сигнал?!?И есть ли человек который возьмётся за это?!?
И второй вопрос имеется конвектор 12\220 но при попытке подключить к нему чайник он встал в режим защиты и больше оттуда не выходит!Может кто знает как реанимировать его или есть кто сможет его потестить и найти причину его неработности...!?!
феска
  Постов: 280   Друзья
DIKOoobraz, по первому самое простое добавить антену подлинее, по второму случаю ктож 2 киловатт прибор подключает к преобразователю макс дающему 0,5 кватт
Впервые слышу про китайский fm передатчик. Можно несколько фоток снаружи и внутри?
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Quote (Maestro)
во во я тож посмотрю
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Quote (DIKOoobraz)
ну тогда нужно читать 15mW
DIKOoobraz
  Постов: 18   ОК
антенна у этого трансмитера 1\4 волны!
По заявкам поднебесной он должен вещать до 15-18 км но по факту 0.5-1 км вот и думаю как-бы увеличить сигнал!
а по поводу инвертора напряжени...Ни кто не хочет его реанимировать?а то у меня познаний в электрики 0 (((( а выкидывать жалко!Может его переделать ?
Файлы: 7717581.jpg (29.5 Kb) · 8487011.jpg (30.3 Kb) · 7327262.jpg (37.1 Kb) · 8371337.jpg (29.1 Kb)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
да прибор интересный да и кушает 5А, должон побольше давить, померять бы, да на природу подальше от города.
DIKOoobraz
  Постов: 18   ОК
в том то и проблема,что девайс нужен в городе((( за городом пока не пробовал...!
Да а по поводу антенны пробовал выносить на балкон и включать...звонил товарищам по соседству те кто живёт в соседних домах слышат нормально а через 3 дома хрипы и помехи ужасные!Пробовал перенастраивать частоты толку нет((( вот и задумался как бы помощнее сигнал сделать)
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
DIKOoobraz, а не мерял скоко он потребляет ампер?
И если есть возможность - надо сфоткать внутренности, чтоб хоть примерно понять схемотехнику.
  • Страница 1 из 4
