Энергосберегающие лампочки.
Exabboto
Постов: 110
У меня перегорела лампочка. Я её разобрал и нашёл следующие неиспраности: 2 транзистора мже13003, предохранитель, 2 резистора 22 Ом. После замены комплектующих на новые лампочка всё равно отказывается работать. В чём же дело?
redish
Постов: 2405
Sam
Постов: 2341
Exabboto, Динистор замени.Если он там есть.
redish
Постов: 2405
Цитата Sam5112 (  ) Если он там есть. должен быть, схема стандартная...Примерно,такая
Sam
Постов: 2341
redish, Откуда инфа,что схема стандартная?ТС вроде не говорил ничего про лампочку..Даже фирму не указал...Стандартные есть и с DB3 и без него.Иль я чего не знаю?
Exabboto
Постов: 110
Схема немножко другая, там индукция до диодомоста стоит, но я полностью в ней не смог разобраться - сложная. Лампочка "LFlash" 18W minispiral E27 220V/50Hz. На вскидку кроме конденсаторов и резисторов ничего больше нет, т.е. динистор не заметил (я не знаю как он выглядит), только одна деталь смущает, странная - SP MZ6 на кондёр похожа, зелёненькая, может термик какой?!
redish
Постов: 2405
Цитата Sam5112 (  ) Откуда инфа,что схема стандартная? да ниоткуда! Так ляпнул.Просто они похожи все очень, и горят по одному стандарту.
Sam
Постов: 2341
Цитата Exabboto (  ) SP MZ6 на кондёр похожа Эту штуку не трогай.Она роль не играет(почти).Динистор в разных корпусах бывает в таком в таком и в таком только без полоски
По личному опыту....менял DB3...и лампочка оживала...Но тож,зависит от производителя.С LFlash не встречался.Замена ЭЛ.кондёра не помешает.
Постов: 1693
Exabboto, а ты прозвони саму лампочку,т.есть проводочки которые из концов колбы выходят,они должны показывать сопротивл.где то порядка 2-5 Ом,приблизительно,возможно спираль какая сгорела,и дай в студию фото твоей платы с двух сторон.
Sam
Постов: 2341
Цитата cccr (  ) а ты прозвони саму лампочку, Поддерживаю!Ну это в первую очередь!Это уж потом менять все остальное...
