Энергосберегающие лампочки.
| | Сообщение # 21
v_aist_
Постов: 555
Exabboto, оставь в покое динистор. Он вылетает в одном случае из тысячи. Ты сделал, что тебя просили сделать в 9 посте?
| | Сообщение # 22
Exabboto
Постов: 110
Да, но сейчас ещё раз проверю и заодно все диоды надо прозвонить, заодно и резисторы ещё раз.
| | Сообщение # 23
Exabboto, Есть такой косяк как цоколевка транзисторов,ноги как попало лепят,лично попадал на этом,так что всё через тестер,желательно стрелочный
| | Сообщение # 24
Exabboto
Постов: 110
Краб, с распиновкой это ты правильно сказал, и правда другая была, но я всё исправил, а лампа всё равно не включилась. Есть ли разница между тем как провода с колбы подключены, может быть надо было запоминать их место?
| | Сообщение # 25
djsanya123
Постов: 1072
нет разницы, это спираль для прогрева, кстати она звонилась?
| | Сообщение # 26
Exabboto
Постов: 110
Да, приблизительно по 10 Ом.
| | Сообщение # 27
Цитата Exabboto (  ) приблизительно по 10 Ом. Не факт,я измерял стрелочным тестером,колба может быть уже с воздухом,просто нужно преобразователь проверить на доноре
| | Сообщение # 28
Exabboto
Постов: 110
Как? Впринципе есть целые лампочки, можно с них скрутить.
| | Сообщение # 29
v_aist_
Постов: 555
Exabboto, проверь конденсатор, который между нитями накала...
| | Сообщение # 30
Цитата v_aist_ (  ) проверь конденсатор, который между нитями накала Есть еще один необъяснимый парадокс ,что кондюк может оказаться рабочим через тестер а в схеме не работать,такая необъяснимая фигня бывает еще с электролитами в импульсных бп,заменил и всё работает
