  • Страница 4 из 4
Энергосберегающие лампочки.
Сообщение # 31
msmmmm2
  Постов: 166   ОК
Цитата краб ()
кондюк может оказаться рабочим через тестер а в схеме не работать
ЭПС электролитов мерить надо, особенно в схемах, где нужна быстрая зарядка или разрядка. Конденсатор с даже 10-ю Омами ЭПС спокойно будет работать где-нибудь на разделении каскадов усилителя, а поставь, как фильтр, даже в маломощный импульсник - и схема не работает.
Добавлено (14.09.2015, 22:34)
Цитата краб ()
нужно преобразователь проверить на доноре
Преобразователь проверяется запросто: вместо ЛЛ вместе с пусковым конденсатором последовательно с дросселем, ограничивающим ток, подключаем лампу накаливания 220В, 40 Вт. Если светит - инвертор работает. Коллега подключал лампы на 110 В, работают так же, чуть ярче светят. Если есть сомнения в пригодности инвертора, лучше первый пуск произвести с последовательно с сетью включенной лампой накаливания 40-60Вт - это обезопасит транзисторы от пробоя, если что. Если ярко загорелась лампа, которая последовательно с сетью - кырдык, сливай воду, где-то пробой. Если загорелись обе в пол-накала - можно пробовать отключать "предохранительную" лампу. Если после отключения нагрузочная лампа светит нормально - можно пробовать подключать ЛЛ.
Сообщение # 32
  Постов: 1693   Друзья
Цитата v_aist_ ()
проверь конденсатор, который между нитями накала
Exabboto, тебе уже столько советов надавали...Что до сих пор не горит?Кондёр между нитями накала,это как правило высоковольтный,от 600 до 1250 вольт.
Сообщение # 33
Exabboto
  Постов: 110   Х
Так, есть успехи - разобрал другую лампочку, проверить нити накала, так сказать, ну и включил, всё работает, значит проблема именно в этом пусковом механизме, так сказать, назовём его "Пускатель".
  • Страница 4 из 4
