Здравствуйте уважаемые форумчане. Имеется LED телевизор Supra STV-LC3201W. Аппарат перестал включаться, индикатор ДР не светиться, на кнопки не реагирует. При осмотре платы БП вздутые все фильтрующие электролиты во вторичных цепях (+5В +5В ДР +12В +24В). После замены кондеров появилась дежурка, светится светодиод ДР, и происходит какая-то ерунда: ТВ не включается из дежурного режима, на кнопку включения не реагирует. Если затем отключить-включить выключатель питания появляются ВСЕ выходные напряжения из БП, хотя на ТВ клавишу включения не нажимал. Также может сразу после включения питания запуститься инвертор и больше ничего не происходит. Куда копать дальше?
Там откуда-то сразу появляется сигнал PWR ON. Этот провод идет с майна в БП, и на нем +4,5В. Хотя это должно появиться после переключения БП в рабочий режим и нажатия клавиши включения на ТВ или с ПДУ.
там епром и флеш. тебе нужно шить флеш(если есть чем прошить spi flash). на тебе обе прошивы ,на ту и на другую. Найдешь чем шить, не забудь родные прошивы сохранить...
