Ремонт блока питания микшерного пульта
| Пт, 02.10.2015, 21:23 | Сообщение # 71
redish
Постов: 2405
Demon8686, сложно всю тему прочитать? Фото, схема ,что сгорело - всё есть...
| Вт, 06.10.2015, 10:59 | Сообщение # 72
Demon8686
Постов: 4
Я все прочитал...с резисторами так и не разобрался. Микросхему и полевик понятно. Резистор на 1 Ом и 4,7 Ом я так понял.?))
| Вт, 06.10.2015, 11:14 | Сообщение # 73
redish
Постов: 2405
Demon8686, ну так прозвони их, какие конкретно у тебя сгорели.
| Вт, 06.10.2015, 13:41 | Сообщение # 74
Demon8686
Постов: 4
Хорошо,посмотрю,завтра плату на работу принесу) Спасибо!
| Ср, 07.10.2015, 19:54 | Сообщение # 75
Постов: 5015
Demon8686, главное отмой плату как надо, я мыл щеткой и ацетоном до блеска и канавок которые прогорели, резисторы в ряд, на фото видно, номиналы указаны, полевик на термопасту кинуть бы, микру когда запаяешь потом нагрев проверить. то что я собрал работает более двухь недель вроде уже не выключаясь с розетки вообще в помещение где температура воздуха под 30 в общем вот как то так..... и когда включать будешь лампочку не забудь а то может опять плюнуть...
| Чт, 08.10.2015, 09:56 | Сообщение # 76
Demon8686
Постов: 4
и когда включать будешь лампочку не забудь а то может опять плюнуть...Эту фразу не понял...что за лампочка?)))
| Чт, 08.10.2015, 10:41 | Сообщение # 77
redish
Постов: 2405
Цитата Demon8686 ( ) что за лампочка? обычная лампа накаливания 100-150 ватт, которая на время проверки включается вместо сетевого предохранителя. При неисправности схемы она не дает выгореть в хлам силовым элементам. То есть: при исправной схеме - лампочка кратковременно зажигается и гаснет при включении, а при неисправной - зажигается и и не гаснет.
| Чт, 05.04.2018, 10:42 | Сообщение # 78
makar37
Хочу поднять вновь вопрос по ремонту ИБП микшерного пульта соункрафт.
| Сб, 10.11.2018, 05:09 | Сообщение # 79
pidorpenissuka
makar37, Ну давай попробуем, тоже решил достать эту плату и восстановить))
