    • Страница 8 из 8
    • 6
    • 7
    • 8
    Ремонт блока питания микшерного пульта
    Пт, 02.10.2015, 21:23 | Сообщение # 71
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Demon8686, сложно всю тему прочитать? Фото, схема ,что сгорело - всё есть... smile
    Вт, 06.10.2015, 10:59 | Сообщение # 72
    Demon8686
      Постов: 4   ОК
    Я все прочитал...с резисторами так и не разобрался. Микросхему и полевик понятно. Резистор на 1 Ом и 4,7 Ом я так понял.?))
    Вт, 06.10.2015, 11:14 | Сообщение # 73
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Demon8686, ну так прозвони их, какие конкретно у тебя сгорели.
    Вт, 06.10.2015, 13:41 | Сообщение # 74
    Demon8686
      Постов: 4   ОК
    Хорошо,посмотрю,завтра плату на работу принесу) Спасибо!
    Ср, 07.10.2015, 19:54 | Сообщение # 75
      Постов: 5015   Друзья
    Demon8686, главное отмой плату как надо, я мыл щеткой и ацетоном до блеска и канавок которые прогорели, резисторы в ряд, на фото видно, номиналы указаны, полевик на термопасту кинуть бы, микру когда запаяешь потом нагрев проверить.
    то что я собрал работает более двухь недель вроде уже не выключаясь с розетки вообще в помещение где температура воздуха под 30 biggrin в общем вот как то так..... и когда включать будешь лампочку не забудь а то может опять плюнуть...
    Чт, 08.10.2015, 09:56 | Сообщение # 76
    Demon8686
      Постов: 4   ОК
    и когда включать будешь лампочку не забудь а то может опять плюнуть...Эту фразу не понял...что за лампочка?)))
    Чт, 08.10.2015, 10:41 | Сообщение # 77
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Цитата Demon8686 ()
    что за лампочка?
    обычная лампа накаливания 100-150 ватт, которая на время проверки включается вместо сетевого предохранителя. При неисправности схемы она не дает выгореть в хлам силовым элементам. То есть: при исправной схеме - лампочка кратковременно зажигается и гаснет при включении, а при неисправной - зажигается и и не гаснет.
    Чт, 05.04.2018, 10:42 | Сообщение # 78
    makar37
    Хочу поднять вновь вопрос по ремонту ИБП микшерного пульта соункрафт.
    Сб, 10.11.2018, 05:09 | Сообщение # 79
    pidorpenissuka
    makar37, Ну давай попробуем, тоже решил достать эту плату и восстановить))
    Ср, 03.07.2019, 17:17 | Сообщение # 80
    paralaxx
      Постов: 37   ОК
    Может кому пригодится.
    Файлы: 4610122.jpg (380.0 Kb) · 7990471.png (48.8 Kb)
    • Страница 8 из 8
    • 6
    • 7
    • 8
