Ремонт радиоприемника FM диапазона
VIKRYS
Постов: 11
а провод туда ли ты запаял???
[)еНиС
Постов: 3074
Да, туда. Там с обратной стороны платы был нарисован кружок и рядом с ним минус. И с плюсом также
Постов: 7401
Наверное надо в шапке сайта написать большими буквами: РАДИОЛЮБИТЕЛИ, СНАЧАЛА МЕРЯЙТЕ ТОК! Если ток плеера нулевой, значит где-то не проходит питание, если большой - КЗ (не туда подключено, сгорела микросхема...)
[)еНиС
Постов: 3074
А где этот ток мерить?))
Постов: 7401
Ток потребления плеера. В разрыве плюса питания.
[)еНиС
Постов: 3074
Здесь все ок около 7мА
Постов: 7401
А когда жмёш кнопку запуск приёмника как меняется ток? SC1088 - аналог TDA7088. вот схема:
[)еНиС
Постов: 3074
Ни одна из этих схем не подходит к этому пиемнику. В моем еще транзистор стоит. Как понять запуск? Тут стоит регулютор громкости и он же выключатель. При включении радио сразу начинало петь
Постов: 7401
Конечно не подходит. Я показал саму приёмную часть. А УНЧ может быть любой. Проверь транзистор. Возможно сама микросхема принимает (на регуляторе должен быть слабый звук) но транзистор сгорел.
