Ремонт радиоприемника FM диапазона
| | Сообщение # 11
[)еНиС
Постов: 3074
Транзистор целый. Я его проверял, и даже аналогом менял, все равно не робит. Потом проверю наличае звука на регуляторе. Щас времени нету
| | Сообщение # 12
[)еНиС
Постов: 3074
На регуляторе звука нет.((
| | Сообщение # 13
Постов: 7401
А как узнал? Надо высокоомным наушником слушать. Хоть каое шипение имеется? Слушай звук на 2-ом выводе микры.
| | Сообщение # 14
[)еНиС
Постов: 3074
"на 2-ом выводе микры." Отсчет вести по ключу на микре?
| | Сообщение # 15
Постов: 7401
Да, второй вывод идёт к центру РГ.
| | Сообщение # 16
[)еНиС
Постов: 3074
Ноль реакции. А высокоомный это как? С большим сопротивлением?
| | Сообщение # 17
Постов: 7401
Да, от нескольких сотен Ом и выше. Типа старые советские. В крайнем случае подай с микросхемы на вход УНЧ через конденсатор 0,1-1мкФ.
| | Сообщение # 18
[)еНиС
Постов: 3074
Тоже ноль реакции((
| | Сообщение # 19
[)еНиС
Постов: 3074
У меня тут еще 2 приемника нарисовалось))) Россия 303 вот схема (http://kruso.narod.ru/Model/ros303.htm). Я его разобрал там такая кучемола мне его бесполезно ремонтировать. А второй дедушка ремонтировать дал автомагнитолла Урал РМ-334А. Ту еще можно подумать. Щас его схему скачиваю)
| | Сообщение # 20
ur5rnp
Постов: 1455
на всех приемниках етих класов и типо есть одна болячка, чтоб взять выход на усилок нуно нагрузить виход приемника на масу оба канала сопротивлениями по 32 ома, был случай приемник подключили к усилку а не гугу.
