Ремонт ИБП DTS ATX 500
| Вс, 10.05.2015, 20:10 | Сообщение # 11
mobildoc
Постов: 1863
если убрать 0,2 вольта с выхода 3,3, то просадка по остальным будет больше. может так и оставить? тут я согласен с Сергей-78, что так и было... или снизить выход 3,3 до напряжения 3,4 делителем на TL431
| Вс, 10.05.2015, 20:17 | Сообщение # 12
mystertvister
Постов: 302
Мысль такая меня посещала , однако , реальной схемы нет . А моя напоминает гибрид меж этих двух схем : схема как в первой , только с +3.3v не 100 ом а 996 Ом , а делитель как во второй , только номиналы иные , примерно два по 668 Ом и 9 Ом ... какими резисторами поиграть - черкните пожалуйста ?
| Вс, 10.05.2015, 20:22 | Сообщение # 13
Цитата mystertvister ( ) может ещё шепнёте - 300 ваттник под нагрузкой (мать с жёстким ) выдаёт 13,2 ;4,95;3,34 вольта . Вчём причина ? Быстрее всего перегрузка по линии 5 вольт. Блок пытается вытянуть напряжение под нагрузкой до пяти вольт, в следствии чего остальные напряжения будут завышены.
| Вс, 10.05.2015, 20:25 | Сообщение # 14
mystertvister
Постов: 302
Цитата Сергей-78 ( ) Быстрее всего перегрузка по линии 5 вольт. Блок пытается вытянуть напряжение под нагрузкой до пяти вольт, в следствии чего остальные напряжения будут завышены.
Так я и предполагал , благодарю ! Потому как на холостом ходу канал 12 v имеет заниженное значение , 11,98 вольт , я даже решил что входные ёмкости подсохли .
| Вс, 10.05.2015, 20:34 | Сообщение # 15
Цитата mystertvister ( ) какими резисторами поиграть Чем больше поступает на управляющий вход ТЛ431 плюсовое напряжение, тем меньшее напряжение стабилизации. Отсюда вывод, что для понижения выходного напряжения, нужно или уменьшать верхнее сопротивление или увеличивать нижнее.
| Вс, 10.05.2015, 20:51 | Сообщение # 16
mystertvister
Постов: 302
Цитата Сергей-78 ( ) Отсюда вывод, что для понижения выходного напряжения, нужно или уменьшать верхнее сопротивление или увеличивать нижнее.
Или и то и другое одновременно ? Можно временно поставить потенциометр на 1,5 кОма ?:
| Вс, 10.05.2015, 21:02 | Сообщение # 17
Цитата mystertvister ( ) Или и то и другое одновременно Зачем одновременно. Или то или другое. Если нижний резистор на 1.5ком, то вместо него можно поставить переменный резистор, предварительно выкрученный на максимальное сопротивление. Только не подключай блок к компьютеру, когда будешь настраивать, всякое может быть Добавлено (10.05.2015, 22:02) --------------------------------------------- Во, как нарисовал на схеме, самое то.
| Вс, 10.05.2015, 21:06 | Сообщение # 18
mystertvister
Постов: 302
Цитата Сергей-78 ( ) Зачем одновременно.
Я подумал что так потенциал на управляющей ноге TL431 мы и так менять будем , заодно и суммарный ток через делитель останется незыблемым и мощность , выделяемая на резисторах делителя не увеличится . Кстати , мои номиналы на схеме указаны в скобках .
| Пн, 11.05.2015, 17:56 | Сообщение # 19
mystertvister
Постов: 302
Сегодня поднял по ноге от резисторов делителя ... номиналы оказались совсем другими ... видимо влияла TL-ка ... Заменил я R60 с 2к38 на 2к6 ... напряжение под нагрузкой стало 3.36 v ... думаю пойдёт ... Впаял предохранитель вместо лампочки ... нормально ... погонял под нагрузкой с полчаса ... работает ...
Тему можно закрывать ...
| Вс, 05.03.2017, 20:40 | Сообщение # 20
krupgena
Постов: 181
Цитата mystertvister ( ) Конденсаторы , что стоят параллельно диодам , идущим на базы 13009 , вызывали у меня сомнения ещё в самом начале ... ёмкость их была при замере 3.2 мкФ , вместо 4.7 мкФ по схеме ... В резерве ничего не было нашёл пару подсохших по 4,2 мкФ поставил ... схема тогда завелась ...
Спустя два года почти . Перестал стабильно запускаться . Померял ёмкость одного из них упала опять до 2,7 мкФ . Читал что чел ставил на такой пятисотник вместо 10 мкФ по 22мкФ . Сегодня втулил два по 10мкФх50v. Запускается как часы .
