Ремонт ИБП DTS ATX 500
| Сообщение # 1
mystertvister
Постов: 302
ШИМ CG8010 , дежурка CS2N60F. Нужна схема . Пытается стартовать . Дежурка 5.12 вольта . 13009 и диодные сборки исправны .
| Сообщение # 2
mobildoc
Постов: 1863
| Сообщение # 3
mystertvister
Постов: 302
Цитата mobildoc (  ) схема Спасибо , друг , что откликнулся ... схемку видел , но мне , желательно родную ... с дежуркой на полевике ... отдельно есть на других схемах фрагменты , однако отличаются от моей ...
| Сообщение # 4
mobildoc
Постов: 1863
по даташиту копай. схему на него маловероятно достать, да и дежурка у тебя есть...
| Сообщение # 5
redish
Постов: 2405
Скорее всего, какое-то напряжение выходное не в норме, микруха и отключается... P.G. успевает появиться?
| Сообщение # 6
mystertvister
Постов: 302
Вот моя цитата с другог форума , чтоб не мучатся снова : " Короче ... перепаял окончательно ещё раз усё ... Мож и нашёл панацею всех неизвесностей , когда всё нормально , но не работает , но может и гипотиза ... Конденсаторы , что стоят параллельно диодам , идущим на базы 13009 , вызывали у меня сомнения ещё в самом начале ... ёмкость их была при замере 3.2 мкФ , вместо 4.7 мкФ по схеме ... В резерве ничего не было нашёл пару подсохших по 4,2 мкФ поставил ... схема тогда завелась ... сейчас выбрал два , впаял по 4,72 мкФ через лампочку завелась , правда поменял ещё один подсохший электролит что в цепи у TL431 стабилизатора +3,3 v ... Напряжения : 12,18 в. ; 5,18 в. ; 3,5 в ... причём под нагрузкой всё это - жёсткий убитый и мать одноядерника , стартует с матери , но вот напряжение до 3,3 в. не падает , может чуть ... читал что это может убить мать ... Поменял и электролиты два по 2200х10v в цепи 3,3 v - пишут типа что если подсохли -поднимется напряжение , вопрос ! Дело в том , что впаял вместо них два по тысяче , глянув наспех в схему 200 - ватника ... тогда до меня дошло , что ёмкости тут будут критичны лишь при соответствующих потребляемых токах , а при проверке , допустим , схема должна отрабатывать положенные 3,3 v ... На всякий случай поменял на старую TL-ку ... результат не изменился , делитель у TL-ки со схемами номиналами не совпадает , вообще , сдаётся стабилизатор 3,3 v ... что-то среднее меж двух из приведённых мною схем ... "
| Сообщение # 7
mystertvister, Я так понял что идет повышенное напряжение на шине 3.3 вольта?
| Сообщение # 8
mobildoc
Постов: 1863
оптопару подкинь другую. может параметры ушли или поджарена. как вариант обвязку 431 поправить. он же вроде по 3,3 стабилизирует
| Сообщение # 9
Цитата mobildoc (  ) оптопару подкинь другую. может параметры ушли или поджарена. Ничего не поможет. Там все напруги на 180 мв завышены. Этот блок так работал с нуля. Нужно все делители корректировать. Или дроссель груповой стабилизации имеет поджаренный сердечник.
| Сообщение # 10
mystertvister
Постов: 302
Цитата mobildoc (  ) оптопару подкинь другую. может параметры ушли или поджарена. как вариант обвязку 431 поправить. он же вроде по 3,3 стабилизирует Менял и оптопару и TL-ку - толку никакого . Вопрос : в каком месте ?
Добавлено (10.05.2015, 21:02) --------------------------------------------- Цитата Сергей-78 (  ) Ничего не поможет. Там все напруги на 180 мв завышены. Этот блок так работал с нуля. Нужно все делители корректировать. Или дроссель груповой стабилизации имеет поджаренный сердечник.
Я как-то , намедни , промерял несколько блоков ... расхождения в основном в следствие просадки под нагрузкой ... а вот канал +3,3 вольта , кстати , имеет собственный дроссель , так что эта версия как-то не очень ...
Но за идею - спасибо , может ещё шепнёте - 300 ваттник под нагрузкой (мать с жёстким ) выдаёт 13,2 ;4,95;3,34 вольта . Вчём причина ?
