Монитор LG Flatron L1750SQ тухнет
| | Сообщение # 41
efcool2009
Постов: 183
звонил..... вдобавок сменил.... ноль эфекта
| | Сообщение # 42
mobildoc
Постов: 1863
efcool2009, лампы исправны, транс исправен, БП исправен - но подсветки нет? защита или обвязка... но прежде все лампы подключить, с розовым концом выкинуть, плохие провода заизолировать хоть термокембриком...
| | Сообщение # 43
efcool2009
Постов: 183
Цитата mobildoc (  ) но прежде все лампы подключить, с розовым концом выкинуть, плохие провода заизолировать хоть термокембриком...
на рабочем мониторе хоть и шили провода = МАИН в защиту не уходил . а то что шьёт - эт дело пятое.....
| | Сообщение # 44
mobildoc
Постов: 1863
efcool2009, а если защиту покрутить? может кондер какой шьет под напругой... модель моника какая? вроде лыжа в донорах валяется...
| | Сообщение # 45
efcool2009
Постов: 183
вот фотки
| | Сообщение # 47
efcool2009
Постов: 183
пилять , как их проверить......проверял цешкой разность в показаниях обоих каналов. всё одинаково
| | Сообщение # 48
Serykos
Постов: 88
Ковырял на работе какой то серенький квадратного вида монитор, модель не помню, но третья схема постом по выше очень прям похожа. Отдельной платой стоит. Включалась на пару секунд подсветка и уходило на стенд-бай. ковырял долго и репу чесал, пока не спустился до низов. Кондюк в блоке питания один -как новый, а один - просто есть. Потом электролитик заменил около микрухи ШИМ, мелкий такой 22 мкф (поставил 47 мкф) и все пошло. В моем случае при розжиге лампы тупо напряжение просаживалось на доли секунды до ~ 8-9 вольт(цешкой не видно), и сразу же =15, после отключения ламп. Там еще подстроечник был помню, пороги выровнял и по сей день на переговорке круглосуточно пашет.
| | Сообщение # 49
redish
Постов: 2405
Serykos, вариант немного не подходит, у efcool2009, включается только одна половина ламп....
| | Сообщение # 50
efcool2009
Постов: 183
Цитата redish (  ) включается только одна половина ламп.... МОРГНУЛА И ВСЁ , в стендбай не уходит , защита срабатывает
