  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Монитор LG Flatron L1750SQ тухнет
efcool2009
  Постов: 183   ОК
Всем доброго !
монитор LG Flatron L1750SQ тухнет . Включаешь кнопкой , включился ! 5 секунд ( слышен характерный звук , как будто высокое шьёт) и потух , причем светодиод (зеленый)показывает что работает !
Кондеры в БП = поменял на новые , на плате нет никаких следов от того что бы шило...
dubok963
  Постов: 565   Друзья
у меня такая-же проблема была с монитором. Заменил "вздутыши", и после он заработал.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
efcool2009, в защиту входит. проверь трансформаторы по подсветке и лампы
efcool2009
  Постов: 183   ОК
как проверить трансы ? через пленку видно что не горевшие....
redish
  Постов: 2405   Друзья
efcool2009, сравни сопротивления вторичек.
efcool2009
  Постов: 183   ОК
1.144 ком 1.146 ком
redish
  Постов: 2405   Друзья
efcool2009, межвитковое ,наверно,шьет... По нагреву не получится определить,который из них?
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
redish, привет! лампы подкинуть не мешает. может одна или пара сдохла, ток большой или перекос по току. инвертор уходит в защиту
redish
  Постов: 2405   Друзья
mobildoc, привет! лампы в наличии должны быть,чтоб проверить, а как всегда их не бывает... smile
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
так может моник есть на лампах. разобрать и подкинуть...
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
