скорее всего срабатывает защита, по очереди замени лампы на конденсаторы 47pF 3kV так ты узнаешь какая из ламп не работает, у себя я их заменил на светодиодную ленту руководствовался этим http://radioskot.ru/publ....1-0-594 , а вообще посмотри состояние ламп
Добавлено (03.05.2015, 19:57) --------------------------------------------- и глянь на какой микрухе собран инвектор, можно попробовать обойти защиту
Здравствуйте! была такая проблема с мониторам NEOVO Было проверено всё и вся а отключения оставались. Симптомы: погасание дисплея после 5-20 минут, еле слышно шум высоковольтного шитья, слабый запах озона при работе. Дефект обнаружен после разбора матрици, одна из ламп в районе вывода была лопнутая или сломана (одному богу известно каким образом) . Решение проблемы - заменой на светодиодную подсветку(светодиодная лента) с отключением преобразователя(нечего зазря энергию кушать ) В планах переделать на самодельную платку с светодиодами SMD5050 пока готовлю материалы и оборудование (желаю применить для изготовления плёночный фоторезист, уж больно зазоры между дорожками и элементами узковаты. Есть опасение ЛУТом не выкружить)
В общем купил лампы 2 шт (сдвоеные ) ,поставил собрал . теперь при включении светодиод горит зелёным = экран вспыхивает на 1 сек ,изо есть , далее ещё раз вспыхивает на 1 сек - пишет кабель не подключен. при этом пахнет озоном с нижней части экрана (шьёт " горячий " новый провод ). верхняя пара ламп вообще не пыхает ! Что делать с этим проводом ? Лампы новые ....
