  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
Ремонт телека VR
Сообщение # 21
yoga
  Постов: 416   Друзья
nickolay130978, Николай , спасибо. Подскажи , что еще заменить,чтобы в магазин снова не ехать. Хочу отремонтировать для себя. На работе старый полуживой Самсунг , вдобавок затюканый кулаками водителей. А этот , со слов хозяина четыре года работал отлично.
Добавлено (14.06.2016, 13:37)
Доброго дня. В радиомагазине нет стабов на 8,7 вольт. Можно заменить на стабы 8,2 или 9,1 вольта?
Сообщение # 22
redish
  Постов: 2405   Друзья
yoga, можешь поставить на 8.2 и подпереть его от земли любым кремниевым диодиком в обратном включении... получишь примерно плюс 0.6-0.7 вольт к напряжению стабилитрона. Хотя можно и на 9.1 влепить, ничего страшного не случиться...
Сообщение # 23
yoga
  Постов: 416   Друзья
redish, Спасибо, тезка. Вечером после работы займусь smile
Добавлено (15.06.2016, 22:16)
redish, Поставил 9,1в. Часа три уже гоняю, вроде все нормально.
Добавлено (15.02.2017, 10:00)
Снова проблема с этим телевизором. Слабый растр(еле видно) красного цвета, нет OSD, нет звука, на кнопки управления и пульт не реагирует. Вторичные напряжения 110В , 25В, 11В, и 16В в норме. Нашел темный резистор R598 на 200Ом, замер показал что он в порядке. Есть подозрение на микросхему памяти АТ24v08. Ее в этой модели нужно прошивать, или можно ставить чистую?
Добавлено (15.02.2017, 10:01)
Схема 18-е сообщение.
Сообщение # 24
redish
  Постов: 2405   Друзья
yoga, проверь В5, В6, В7 на проце.На счет памяти в этой модели не в курсе...Да и вряд ли это она...
Сообщение # 25
yoga
  Постов: 416   Друзья
redish, Привет. Завтра проверю, сейчас на смену собираюсь.Спасибо.
Добавлено (16.02.2017, 13:13)
Обвязка процессора не совсем сходится, но 5 вольт есть. Местами с просадкой на 0,1 - 0,3 вольта. А вот 12 вольт просажено до 8 ,2 . Буду от кренки 12В плясать и далее по обвязке.
Добавлено (16.02.2017, 13:26)
Кренки 12 В на плате нет. "У вас есть такой же халат, только с перламутровыми пуговицами? Нет! Будем искать..."
Сообщение # 26
redish
  Постов: 2405   Друзья
yoga, модель телика какая? Поищу родную схемку...
Сообщение # 27
yoga
  Постов: 416   Друзья
redish, Схема в основном сходится, только вместо кренки на 12 Вольт, берется напруга от сюда
Добавлено (16.02.2017, 16:38)
В точках В6 напряжение 10В.
Добавлено (16.02.2017, 16:41)
На В5 четко 5вольт с кренки , на В7 с БП 4,95.
Файлы: 3207925.png (579.3 Kb)
Сообщение # 28
redish
  Постов: 2405   Друзья
yoga, как В3(180) со строчника поживают?
Сообщение # 29
yoga
  Постов: 416   Друзья
Сейчас проверю
Сообщение # 30
redish
  Постов: 2405   Друзья
этот замер был где?
  • Страница 3 из 8
  • 5
  • 7
  • 8
