redish, Спасибо, тезка. Вечером после работы займусь
Добавлено (15.06.2016, 22:16)
redish, Поставил 9,1в. Часа три уже гоняю, вроде все нормально.
Добавлено (15.02.2017, 10:00)
Снова проблема с этим телевизором. Слабый растр(еле видно) красного цвета, нет OSD, нет звука, на кнопки управления и пульт не реагирует. Вторичные напряжения 110В , 25В, 11В, и 16В в норме. Нашел темный резистор R598 на 200Ом, замер показал что он в порядке. Есть подозрение на микросхему памяти АТ24v08. Ее в этой модели нужно прошивать, или можно ставить чистую?
Добавлено (15.02.2017, 10:01)
Схема 18-е сообщение.
