  • Страница 5 из 5
  • 5
Схема акустики 2.1 DEFENDER BLAZER
Сообщение # 41
Mr_Radioskot
  Постов: 56   Друзья
Микрофонный вход не предназначен для подключения плеера и .т.д... Для этого должен быть AUX IN.
Сообщение # 42
Mr_Radioskot
  Постов: 56   Друзья
И ещё видно что грелось место под 2 диодами и резистором 1-ваттником.
Сообщение # 43
xXx5015
  Постов: 9   ОК
это какой-то эпоксидкой капнули, ею были все фишки склеены
Цитата mobildoc ()
переведи пжл, что такое лабуда с огрызком - просто кабель? там нет линейного входа и вы все слушали через микрофонный? на фото все разьемы? тогда пальнули предварительный большим сигналом с такой лабуды и плеером...
"лабуда" - просто AUX шнур, с одной стороны jack6.3, с другой 3.5. И так подключалось уже после того, как перестало играть через линейный вход. А таким подключением, типо, играет.
Сообщение # 44
RussianCandy
Выяснить в чем причина можно так, включаешь в разобранном виде плату усилителя и пальцем косаешься вывода 1 всех тда, в каждом канале к которому он относится будет фон говорящий о исправности тда. Больше всего нужно уделить внимание предусилителям на F4558 (NE..SE..) на них как и на весь этот хлам есть датошит. Сигнал можно подать напрямую к выходному усилителю к ноге 1 перемычкой через конденсатор. Что бы не разбираться во всем китайском отстое.
Сообщение # 45
sid_trasher
День добрый, может кто подсказать, что проверить/заменить в DEFENDER BLAZER 65. Проблема не работает саб. Сателиты норм, не фонят. Индикатор низких частот тоже не показывает ничего.
Сообщение # 46
shurakorneev53
Всего доброго. На колонках не звука.
Сообщение # 47
redish
  Постов: 2405   Друзья
и вам тоже...По поводу звука - скорбим.... smile
  • Страница 5 из 5
  • 5
