Схема акустики 2.1 DEFENDER BLAZER
| | Сообщение # 22
paylys
Постов: 5
Всем спасибо все понял.
| | Сообщение # 23
Razor-56rus
На днях тоже случилась поломка,сгорели tda2030 (все три). Только у меня Defender BLAZER 50 2.1. Симптомы такие: сначало ухудшилось качество звука, затем сгорела TDA2030 ( правый канал) а в след за ней и остальные. При чем все остальные радио элементы не пострадали. В скором времени пойду за покупкой ТДАШЕК и двух бочек 25v 3300uf. Моей акустике уже 6 лет.)))
| | Сообщение # 24
paylys
Постов: 5
не повезло,но время работы 6лет уже хорошо.а я свои выкинул жена говорит нечего чинить новые купишь.Добавлено (01.07.2012, 20:57) --------------------------------------------- схему так достать не удалось.
| | Сообщение # 25
Evgeniy811
Постов: 181
Razor-56rus, прежде чем менять питание глянь, иначе опять запалить можешь
Quote (paylys) а я свои выкинул подскажи куда- подберем!!
| | Сообщение # 26
fffffffffffffff1975
Постов: 6
У меня в эксплуатации появился Defender Blazer 2.1 совсем недавно и с неработающим сабом. Я слушал музыку выкрутив на ноль басы. Качество звучания вполне приемлемое. Если добавлять басы, то из саба нарастал гул, который был достаточно высокий и резал слух. Появилось свободное время и я разобрал в сабе усилок и оказалось, что в выпрямителе два кондёра (по 3300 мкф на 25 В) вздуты, притом в одно вытолкало резиновую вставку (внизу возле ножек). По совету одного форума я купил на рынке 4700 мкф на 35 В и выпаяв старые, установил новые. Когда включил систему появился новый фон, притом достаточно громкий - из саба, и чуть тише из колонок. Музыку стало не возможно слушать даже на большой громкости. Притом я заметил, что как только я отключал кабель на "вход" - фон исчезал (но не совсем, был еле-еле уловимый) Также я заметил, что ожил саб, появились некоторые вибрации. Можно было регулятор басов выкручивать на максимум - улучшалось качество воспроизведения. Регулировка регуляторов (громкости, басов, тона) на фон никакого изменения не оказывала, он не менялся. Правда если в разобранном виде пальцем дотронуться до радиатора схемы, то фон усиливался. Трансформатор выдаёт 13.3 В, на кондерах (которые я заменил) по 17.2/17.3 В. Диоды не проверял, как и остальное. Впаял я кондеры очень аккуратно. Дополнительные дорожки не затронул. Почистил пайку. Всё ок с этим. Подскажите в чём может быть беда? Как отремонтировать? На что обратить внимание и как проверить? От чего фон может быть в обоих колонках и сабе?
| | Сообщение # 27
fffffffffffffff1975
Постов: 6
Такие стояли
| | Сообщение # 28
fffffffffffffff1975
Постов: 6
На такие заменил
| | Сообщение # 29
Постов: 7401
Может где то плохая экранировка, или при разборке-сборке провода сигнальные близко с трансформатором легли.
| | Сообщение # 30
fffffffffffffff1975
Постов: 6
По проводам я смотрел, развёл их по разным местам. Экранировку не проверял и не знаю с чего начать. Стоит проверить диоды на выпрямителе или по указанному напряжению можно судить, что выпрямитель работает нормально?Добавлено (19.12.2015, 18:56) --------------------------------------------- При включении усилителя, динамик саба начинает прилично вибрировать, вот и фон получается. В мастерскую нести не хочется, возьмут за ремонт больше стоимость самой системы. Дешевле пойти похожую на эту новую купить.
