Схема акустики 2.1 DEFENDER BLAZER
| | Сообщение # 31
mobildoc
Постов: 1863
2030 поджарены?
| | Сообщение # 32
fffffffffffffff1975
Постов: 6
Цитата mobildoc (  ) 2030 поджарены?
Не спец я в определении степени поджаренности ) Не наблюдал я оплавления и прочего. Но греют радиатор сильно, буквально за пару мин от достаточно тёплый. Не знаю как было до замены кондёров, но с новыми греется быстро.
Добавлено (19.12.2015, 19:12) --------------------------------------------- Я так понимаю, пока я слышу музыку в обоих каналах и сабе, то микрухи живы?
| | Сообщение # 33
Постов: 7401
Да, но это временно Может где возбуд идёт, вот и нагрев с фоном прёт. Причины трудно сказать -только методом тыка.
| | Сообщение # 34
fffffffffffffff1975
Постов: 6
так с чего начать?
| | Сообщение # 35
mobildoc
Постов: 1863
fffffffffffffff1975, замени хоть одну TDA и проверь. сам на днях похожий делал... поджарили 2030, фон начинался через 10-15 мин
| | Сообщение # 36
xXx5015
Постов: 9
Дело было давно, уже не помню при каких обстоятельствах, колонки с сабом перестали издавать звук. Ну как перестали, на полной громкости звук как из рядом лежащих наушников-вкладышей. Если подключить через вход под микрофон такой лабудой
(провод уходящий за кадр - просто огрызок) то играют в полную громкость, но качество не то и вообще зачем заниматься такой порнографией.
В общем нужны пути решения. Особо в этих делах не шарю, так что просьба умными словами не кидаться.
| | Сообщение # 37
mobildoc
Постов: 1863
xXx5015, ну так вскрыть хотя бы надо... проблему описать подробнее что ли... для начала вспомнить с чего все началось. потом вскрыть и визуально осмотреть. сделать фото платы с двух сторон и фото крупных элементов с надписями. или на крайний случай надписи переписать и озвучить. каким инструментом обладаешь и чем виртуозно пользуешься? в курсе, что потребуется приобрести дополнительный инструмент и оборудование? что за вход под микрофон? пути решения - терпеливо исполнять что советуют или отнести в ремонт...
| | Сообщение # 39
djsanya123
Постов: 1072
xXx5015, с предварительным усилителем че нить, либо шлейфы перервались. Проще пальцем потыкать по всем каскадам и станет ясно где и что пропадает.
| | Сообщение # 40
mobildoc
Постов: 1863
xXx5015, переведи пжл, что такое лабуда с огрызком - просто кабель? там нет линейного входа и вы все слушали через микрофонный? на фото все разьемы? тогда пальнули предварительный большим сигналом с такой лабуды и плеером...
