  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
Промышленная мясорубка
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
Двигатель асинхронный, обмотки прозваниваются! Одна пускова, другая рабочая, сопротивления сейчас не помню точно , что то около 65 и 85 Ом.
Конденсатор менял! Как ротор проверить! Он без обмоток замкнутый скорее всего!
BIOS
  Постов: 1456   ОК
радиолюбитель, Там точно 2 обмотки?
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Прозвони от кондера на каждую обмотку...
П13-15
  Постов: 811   Х
Вот и не робит что замкнутый!
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
100% две обмотки! Щёток нет! Ну как бы взрослый человек с высшим образованием, и зрение пока позволяет видеть!
Даже конденсатор МБГ на 4 Мкф стоит!
Обмотки прозванивал первым делом!
Мне кажется не хватае конденсатора, не факт что нормальный продали! Но от заряженного сегодня трухануло немного!
Добавлено (03.03.2015, 21:25)
П13-15, Я имел в виду короткозамкнутый ротор! То что с ним что то не так я не знаю как проверить, с виду он не чё так. Живой!
П13-15
  Постов: 811   Х
Пробуй статор перемотать тогда.И ротор замени.
BIOS
  Постов: 1456   ОК
Если говоришь, что не в обмотках, роторе и кондере, --- тогда в чём? Там больше нечему ломаться, ротор откидуем, так как это не коллекторный, кондюк проверяем и обмотки, больше ничего не остаётся. smile
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
сопротивление в норме вроде. тип двигателя огласи. может не правильно кондер подключен или редуктор вклине. пробуй если двигатель отдельно - без конденсатора одну рабочую в 220 и руками за вал крутнуть - должен работать. нет - механика...
  Постов: 1693   Друзья
радиолюбитель, как проверить обмотку на межвитковое замыкание-подай на одну обмотку 6 вольт переменки,на второй замеряй вольтметром напругу,смотри должна соответствовать процентному отношению сопротивлений обмоток,если они намотаны одинаковым проводом,эти манипуляции делаются на разобранном двигателе,без якоря.Статор как трансформатор,если есть КЗ,будет греться.
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
BIOS, В чём суть, и у меня логика кончилась! Обмотки звонятся! Кондюк менял!
Видимо кондюк косячит! Завтра раза в два больше попробую кондюк поставить, Может попрёт!
Всё уже перепробовал, вот и решил может кто что нового подкинет!
  • Страница 1 из 7
  • 6
  • 7
