  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Промышленная мясорубка
Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
радиолюбитель, без нагрузки даже с витковым должен вращаться. в крайнем случае - греться будет
Сообщение # 12
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
mobildoc, Механика вся снята! Рукой ротор вращаешь как есть в данный момент включаешь двиг в розетку он тут же в тормоз,отсюда нет смещённого по фазе конденсатором напряжения! С отключённым конденсатором не пробовал!
Тип двигателя сейчас не скажу, он на работе! Завтра в обед если время будет уточню это!
cccr, Спасибо, я и забыл про этот метод. Обмотки намотаны одинаковым проводом. завтра попробую. Может там и правда межвитковое.
Сообщение # 13
  Постов: 1693   Друзья
mobildoc, смотря сколько витков замкнуто.
Сообщение # 14
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
статор и шарик забыли? пробуй только рабочую обмотку и вручную старт дать... если блин с движком не разберетесь - дальше делать нечего на этом форуме...
Сообщение # 15
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
mobildoc, )))))))))))))))) Удалюсь! biggrin :D biggrin :D biggrin
Ток если межвитковое то перематывать не буду! не стоит оно того!
Сообщение # 16
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
радиолюбитель, пардонте, мне нечего...
Сообщение # 17
  Постов: 1693   Друзья
радиолюбитель,ещё можно принудительно запустить без конденсатора,на вал намотать шнур и запустить,если гудит не нормально и греется,точно межвитковое,просмотри внимательно обмотки,может где на поверхности прошило.
Сообщение # 18
BIOS
  Постов: 1456   ОК
mobildoc,
Почему же? smile
Сообщение # 19
П13-15
  Постов: 811   Х
Не падал ли агрегат в сборе со стола?Тогда легко литье могло отлететь внутри ротора и получился он разомкнутым.Я же говорю была такая шляпа.Рукой крутнешь,только в сеть воткнул и он колом сразу.
Сообщение # 20
радиолюбитель
  Постов: 266   Друзья
П13-15, Кто его знает! Придётся завтра разбирать и рассматривать!
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
