Монитор ACER V193 вышел из строя
Iohann
Постов: 150
Значит так, стандартная неисправность для этого монитора была, постоянно в стендбай уходил. Разобрал я его, 2 конденсатора поменял, неисправность исчезла. Спустя некоторое время неисправность снова появилась, Разобрал, поменял 6 конденсаторов, после этого монитор работать перестал вообще. Схемы нету к нему , так что ХЗ что где ещё проверять. Шасси ILPI-092
efcool2009
Постов: 183
фотку БП можешь выкласть? Acer20V193W.pdf 31 страница , правда на английском
Iohann
Постов: 150
efcool2009, Это другая схема. Вот сфотал, конденсаторы которые менял крестами пометил. Может кондер негодный попался? Так я их измерителем ёмкости проверял.
redish
Постов: 2405
Iohann, кондеры ставил таких же номиналов и напряжений?
Iohann
Постов: 150
redish, Напряжение такое же, емкость такая же или немного больше.
redish
Постов: 2405
Iohann, новые или б\у?
Iohann
Постов: 150
redish, Б/у, новых нету.
redish
Постов: 2405
Цитата Iohann (  ) Б/у, новых нету. тогда легко мог воткнуть кондер дохлый по ESR. Нормальная емкость - это еще не показатель исправного кондера...
Iohann
Постов: 150
redish, Что делать, измерителя ESR нету.
redish
Постов: 2405
Цитата Iohann (  ) Что делать либо ставить новые, либо вычислить дохлый. Меряй напряжения на поменяных(если бп хоть стартует на холостую). На фотке кондер возле транса коцанный какой-то, начни с него...
