  • Страница 3 из 3
Монитор ACER V193 вышел из строя
Сообщение # 21
redish
  Постов: 2405   Друзья
efcool2009, номинальная емкость(которая и у новых электролитов плюс-минус пол-парсека) еще не показатель хорошего конденсатора.Есть еще много параметров, из которых на практике очень важен ESR. Самый простенький показометр ESR позволяет сэкономить кучу нервов и времени при ремонте любой радиоаппаратуры...
Сообщение # 22
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Iohann, маленький электролит возле радиатора ШИМ или ключа поменяй. он скорее всего питание ШИМ
Добавлено (02.03.2015, 21:55)
C807 вроде. питание ШИМ. схема, шасси ILPI-092 похоже на ILPI-075
Добавлено (02.03.2015, 21:56)
redish, привет, как жизнь?
Сообщение # 23
efcool2009
  Постов: 183   ОК
Iohann по ходу поехал за запчастями и пропал.....
Сообщение # 24
Iohann
  Постов: 150   Друзья
efcool2009, Нет, меня озадачили с измерителем ESR не знаю, какую схему собрать.
Сообщение # 25
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
Iohann, что есть из деталей? уже бы заказал электролиты и поставил
Сообщение # 26
neznzika
  Постов: 6   ОК
Всем привет. Помогите, можете написать какие конденсаторы, какого напряжения и емкости стоят. Ставил давно и ставил наверняка завышенные. но недавно поставил завышенные на другой блок питания и он не заработал. поставил таких-же и он заработал. На фото номера поставил, напишите пожалуйста ёмкость и напряжение. Спасибо
Файлы: 3328741.jpg (94.7 Kb)
Сообщение # 27
  Постов: 703   Друзья
neznzika, ищите схему по названию платы. Их сотни(+ревизии) и наизусть мне кажется мало кто знает
____________________________
ADD
В сообщении 22 этой темы как раз схема. Вы как смотрели?
Сообщение # 28
neznzika
  Постов: 6   ОК
на схеме элект.конденсатор C824 - 10 Вольт/470 мФ. тут явно лишний ноль в ёмкости написан. хотелось бы точно знать. потому как больше емкости можно, а меньше нет. больше впаять мог, но не меньше. а там впаян 25 Вольт/47мФ
остальное вроде так же кроме входного, там 450 Вольт/150 мФ, а здесь впаян 450 Вольт/100 мФ
Сообщение # 29
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Что тот что другой, будут работать, это кондеры HOT- части БП.
А по размеру шелкографии глянуть не судьба? 470 по диаметру около сантиметра, 47 -пол сантиметра. И в какой цепи, если выходные напряжения - то 470,
Сообщение # 30
redish
  Постов: 2405   Друзья
не лишний
  • Страница 3 из 3
