Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
6
из
9
1
2
4
5
6
7
8
9
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Монитор Acer V173 вышел из строя
(не работает)
Сообщение #
51
efcool2009
Постов:
183
ОК
по дате 7575 там должно 2,7 ом ( буду искать = в магазине нет таких)
Сообщение #
52
mobildoc
Постов:
1863
Друзья
хоть 1 ом поставь, и стартани для начала
Сообщение #
53
redish
Постов:
2405
Друзья
Цитата
efcool2009
смотри по схеме БП, а не по дате... Не больше 0.5 ома туда можно ставить,иначе не будет держать нагрузку.Ставь два по ому в параллель...
Сообщение #
54
mobildoc
Постов:
1863
Друзья
22 ома у тебя стоит, с обратной стороны запаян
Сообщение #
55
redish
Постов:
2405
Друзья
mobildoc
, то не он, то R909, который должен вообще 5.1 ома быть...
Сообщение #
56
mobildoc
Постов:
1863
Друзья
нашел схему
Сообщение #
57
efcool2009
Постов:
183
ОК
под рукой есть 10 ом , 1 ом точно не найду
Сообщение #
58
mobildoc
Постов:
1863
Друзья
0,33 ома токовый резистор. ШИМ FAN6752MY
Сообщение #
59
redish
Постов:
2405
Друзья
efcool2009
, Короче, пока не поставишь номиналы как по схеме, кина не будет... Какие-то еще ставил не по схеме?
Сообщение #
60
mobildoc
Постов:
1863
Друзья
redish
, поддерживаю. хорошо поработали
СХЕМЫ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
(не работает)
Страница
6
из
9
1
2
4
5
6
7
8
9
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
