  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
Монитор Acer V173 вышел из строя
Сообщение # 11
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
фото плат в хорошем качестве и общий фон сзади. отключи всю цепь подсветки, и по 5В и по 12-15. какое напряжение падает?
Добавлено (28.02.2015, 16:21)
у меня нет этого участка в схеме...
Сообщение # 12
efcool2009
  Постов: 183   ОК
mobildoc ШИМ-ка взорвана была , всё что было видно LD 7.... - поставил LD7575 -по даташиту нужно всю обвязку менять? там всего одно напряжение +5
Сообщение # 13
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
а подсветка 14 вольт?
Добавлено (28.02.2015, 17:03)
в схеме LD7552. сравни даташиты
Сообщение # 14
efcool2009
  Постов: 183   ОК
Файлы: 1796450.jpg (192.2 Kb)
Сообщение # 15
redish
  Постов: 2405   Друзья
efcool2009, Проверяй вторичные DC|DC на майне, могли подгореть... U701, U702
Добавлено (28.02.2015, 17:13)
mobildoc, привет!
Сообщение # 16
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
БП в защиту входит? откинь 14 вольт и пробуй включить. прозвонить по сопротивлению вход 5 вольт на майне
Добавлено (28.02.2015, 17:17)
redish, рад тебя видеть!
Сообщение # 17
efcool2009
  Постов: 183   ОК
на холостом БП +5в, +14,4в
Сообщение # 18
redish
  Постов: 2405   Друзья
отключи бп от майна и прозвони 5-ти вольтовый вход майна на сопротивление относительно земли.
Сообщение # 19
efcool2009
  Постов: 183   ОК
883 ом и в обратку 590 ом
Сообщение # 20
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
redish, не маловато 883?
  • Страница 2 из 9
  • 8
  • 9
