  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Монитор Acer V173 вышел из строя
efcool2009
  Постов: 183   ОК
Монитор Acer V173 - бахнул ШИМ,пару сопротивлений , полевик К4101 , поставил ШИМ - LD7575PS , сопротивления по даташиту , полевик заменил на 7N80C (на 800в) = питание +5в в норме , когда подтыкаю сис-плату = напряжение пляшет от 1.25 до 2.5в . Дальше при отключенной сис-плате - замыкаю через 1.3к плюс на контакт включения = итог , лампы моргают - но не светят.
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
схема есть? ему мало сигнала включения. яркость тоже надо
kukuIIIka
  Постов: 154   ОК
я не понял это у тебя сгорел ВВ преобразователь что лампы подсветки запускает ?. если он они просто так не горят дето прошило скорее всего на высокой обмотке или перематывать или менять .сам с таким вожусь.даж первичку затронуло.
Файлы: 1134028.jpg (169.7 Kb)
efcool2009
  Постов: 183   ОК
схема есть? = скачанная с нэта - не подходит!
ему мало сигнала включения. яркость тоже надо= есть (DIM-) что подавать?
Добавлено (28.02.2015, 14:54)
kukuIIIka - с преобразователем вроде норм, всё светлинько , чистинько
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
efcool2009, на DIM тоже подай через резистор 5В, не получится - подай 2,5
efcool2009
  Постов: 183   ОК
при включении моргнёт и всё, напряжение падает до 2.7 в
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
проверяй лампы и сравни сопротивление обмоток трансов. там же 4 лампы?
efcool2009
  Постов: 183   ОК
нет , там 2 лампы и транс один (сдвоенный)
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
efcool2009, где напряжение падает? схемой поделись
Добавлено (28.02.2015, 15:41)
отключи подсветку совсем, запусти без подсветки и посмотри с фонариком изображение. проверь просадку напряжения. электролиты менял?
efcool2009
  Постов: 183   ОК
литы менял, лампы отключил, подключил системную плату = включил в сеть - напряжение упало до 2.7 в http://c2n.me/3dkcSt6
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
